变频器选购常识
变频器选型时要确定以下几点:
  1、注意使用变频的目的,是用来恒压控制或恒流控制等,不能盲目选型只看功率。
  2、选型时,要考虑变频器的负载类型,不同的负载,不同的使用环境都要用不同的变频器。
  第一类,如果负载类型是风机类和泵类。比如叶片泵、容积泵等等,必须要特别注意负载的性能曲线,一般这种类型负载只要变频器容量等于电机容量即可。但是也不是所有的泵类都符合这个选型规律,比如空压机、深水泵、泥沙泵、音乐喷泉等等需要适当加大变频器的容量。
  对于第二类起重机一类的负载来说,由于电机启动的时候会造成过载现象,必须保证变频器的容量要大于电机的容量,选型时必须留有一定的余量。同时,在起重机的重物掉下的时候,有能量回馈,因此需要有制动单元或者采用共母线的接线方式。上海正艺的工程师推荐您大车和小车走行两个平移机构采用一拖多的方式,设置V/F控制方式,选型时,要根据电机的总余量留有一定的余量。卷扬机升降机使用一拖一的结构,设置无速度传感器的矢量控制(SVC)。
  第三类是不均衡的负载,即负载有时候比较轻,有时候很重,选型的时候必须按照重载的时候来选,这类负载的代表有轧钢机机械、粉碎机械、搅拌机等等。对于搅拌机这类负载,很多时间都工作在非满载状态,很多搅拌机都配有变频器以节能,这类负载转矩很大,并且要有较强的过载能力,建议使用有矢量控制的变频器
  对于第四类大惯性的负载,比如离心机、冲床、水泥厂的旋转窑等等,这类负载由于惯性大,启动时候会震荡,电机减速时候会有能量回馈,因此要选用容量比电机容量更大一些的变频器,以加快启动,避免震荡,并且最好加入制动单元以消除回馈电能。
  总结起来,我们建议您在变频器选型时候要注意以下六点:
  1、变频器与负载要注意首先是电压匹配,变频器的额定电压与负载的额定电压相同。
  2、电流匹配;普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等,由于其在水底运行可能会有杂物进入,负载会加重,而且会有较大的冲击电流,所以对于此类负载则需要参考电机性能参数,以最大电流确定变频器电流和过载能力,加大变频器的容量,视情况在变频器和电动机之间加入电抗器以削弱冲击电流。
  3、转矩匹配,种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生。
  4、在使用变频器驱动高速电机时要注意,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加必然导致增大输出电流。因此高速电机在选型时候也要加大变频器的容量。
  5、变频器如果要长电缆运行时,长电缆对低耦合电容会对变频器造成一定的影响,可能会导致变频器出力不足,这种情况下,也需要和第二种情况一样,增加变频器容量或者增加电抗器。
  6、对于一些特殊的环境的应用场合,比如在高温或者高海拔等环境条件恶劣的地方使用变频器,外界环境可能引起变频器的降容,也需要增加变频器的容量。
GMT+8, 2024-5-12 00:21, Processed in 1.043107 second(s), 5 queries, Gzip enabled.
