WD-2S型炉前快速碳硅分析仪的技术信息
一、产品用途
  WD-2S型炉前快速碳硅分析仪又称炉前铁水成份分析仪,广泛用于现场测量灰铁、玛铁、球铁、蠕铁等原铁水中:碳当量、碳含量、硅含量、浇样温度TM、液相线温度TL、固相线温度TS。
  二、产品特点
  1、测量结果数显直读,测量时间为2-3分钟,便于铸造工程师现场配料。
  2、仪器的操作简单,免维护,一般的炉工即可现场使用。
  3.仪器是便携式的,可在炉台上自由移动,多台炉子可同时使用一台仪器。
  4.仪器可测量孕育前或孕育后的铁水,这是国内仪器无法做到的。这项技术填补了国内空白。
  5.仪器能自动控制重要冶金参数。它对灰白凝固铸铁自动进行测量,免去了人工操作。可以连接信号及测量数据的外部输出设备(大型远程显示器、信号灯、计算机、打印机)。
  南京沃得分析仪器制造有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的民营高科技企业。公司自成立以来,依靠沃得公司的科技人员艰苦努力和不断创新,充分应用现代高新技术,先后推出了几十种测量碳、硫、硅、锰、磷、铜、镍、铬、钼、稀土、镁、钛、锌、铅、铝、铁……等元素的高速分析仪器,测量范围广,精度高,速度快,性能稳定,并且操作方便。广泛应用于冶金、铸造、机械、铁路及产品质检所、大专院校等多个领域中的普碳钢、不锈钢、高锰钢、高速钢、轴承钢等高、中、低合金钢及各种铸铁、铜合金、铝合金、焦炭等材料中元素成分的分析,深受用户好评.
  以下为大家介绍的是型号为WD-2S的碳硅分析仪的技术参数:
  三、技术参数
  测量参数: 测定C、Si、CEL、△T、△TM,计算抗拉强度Rm、硬度HB、品质系数R/H、共结团数MEG、石墨化因子K
  测量范围: 按照ICEC584,型号K(Nicr-Ni)200℃-1370℃ C 2.1-4.2 Si 0-20CEL 2.5-5.0
  精度: <±℃ CET±0.047% C±0.039% Si±0.1%
  显示: 4位LED显示 数字500mm 分辨率:1℃
  操作方式: 9按键选择所需参数其中“Auto”键循环显示C、Si、CEL
  通过旋转电位器调整Si含量
  通过内部电位器调整C含量
  输出方式: 电流环TTY4-20MA
  外型尺寸: 长:200mm 高:200mm 厚:120mm
  工作电源: AC:220V±10% 50HZ 功率:10VA-35VA 环境
GMT+8, 2024-5-14 04:14, Processed in 1.075043 second(s), 5 queries, Gzip enabled.
