DM642DK VER1.12 视频开发板
这款开发平台完全兼容TI原装的EVM板,并且在硬件有所加强及扩充,软件上TI原装EVM板的所有例程都能在我们这个开发平台上成功运行,没有任何差异,而价格却只有TI原装板的13到14左右,极大的降低了人们进入DM642开发的门槛。 1.1 DM642EVM 资源配置主要技术指标 PC 机最低配置: PII CPU,128M 内存 操作系统支持:Windows 2000(SP2) 或Windows XP 调试软件支持:CCS2.20.18 或以上版本 电路板尺寸:125mm X 188mm ,采用6层板工艺,全部布线通过信号完整性分析,运行稳定可靠。 工作方式: 独立工作模式。 视频输入:四路复合视频,四通道同时输入。最大输入范围0-1Vpp。 NTSC :720525@30 帧秒; PAL:720625 @25帧秒。 视频输出:一路复合视频输出,或S端子输出。最大输出范围: CVBS:0-1.23Vpp,Y :0-1Vpp,C :0-0.89Vpp 。 音频输入:双声道立体声输入或单一麦克风输入,8KHz-96KHz@162024采样。 音频输出:立体声输出,8KHz-96KHz@162024采样。 板上DSP芯片:TMS320DM642GDK600,BGA548 封装 DSP 工作电压: IO 电压3.3V,核电压1.4V DSP 内部工作时钟: 600MHz(1.67ns) DSP 计算能力: 4.8 亿条指令每秒 DSP 外部总线时钟: 100 MHz SDRAM :4M×64bits ,64位总线宽度。 FLASH :一片NOR FLASH 4M×8bits ;另一片是NAND FLASH 16Mbyte。 DSP 引导方式:FLASH 引导。 实时时钟。 8个用户自定义按键,11个LED,其中3个系统占用,8个用户自定义。 提供外部接口: 2 个UART, 8线RS232 电平驱动; 10100 Mbs以太网接口。 40针IDE硬盘接口,方便大容量的图像及其它数据的存贮。 40针用户自定义接口,从板上CPLD引出,方便用户扩展其它功能。 40针DM642 HPI接口,便于与其它板卡(如ARM板)连接。 上述两个40针接口组成子板接口,可以方便的在此EVM板上插接一块子板。 JTAG 接口,符合IEEE 1149. 标准,用于DM642调试。 功率消耗:不大于10W。 工作温度:0-70度。 实时时钟,8个用户自定义按键,11个LED其中3个系统占用8个用户自定义,提供外部接口:2 个UART-8线RS232 电平驱动 10100 Mbs以太网接口(提供TCPIP源代码) 40针IDE硬盘接口 方便大容量的图像及其它数据的存贮 40针用户自定义接口 从板上CPLD引出 方便用户扩展其它功能 40针DM642 HPI接口 便于与其它板卡(如ARM板)连接 上述两个40针接口组成子板接口 可以方便的在此EVM板上插接一块子板 JTAG 界面 符合IEEE 1149. 标准 用于DM642调试 1 .J28 5V2A电源输入. 2. Z13:两路线路输入。 3. Z10:MIC输入。 4. Z9:两路声音输出 5.视频输出S端子。 6 .Z8视频输出 对应芯片为SAA7121(U17) 7 .Z6全实时输入 对应芯片为SAA7113(U21) 8 .Z7全实时输入 对应芯片为SAA7113(U22) 9. Z5全实时输入 对应芯片为SAA7113(U16) 10 .Z4全实时输入 对应芯片为SAA7113(U15) 11. RJ45以太网接口。10100M 12. 网络状况指示灯(两个)。 13.工作指示灯,由DSP的GP0(15)驱动。 14 .232界面 15 .485界面 16.用户自定义按键。由CPLD编程设置。 17.用户自定义指示灯,由CPLD编程设置。 18.用户自定义插座,从CPLD引出。 19.硬盘插座 20.硬盘指示灯。 21.仿真器座。 22.复位键 23 .DSP的HPI界面。 随板提供的例程包括了TI原装EVM板的全套例程有: JPEG编解碼 JPEG编译码&网络传输 MPEG-2编解碼 H263编解碼等等很多 提供原理图,底层驱动等源码. 产品应用 1、 做算法研究,如MPEG1、MPEG2、MPEG4、MJPEG JPEG2000、H264及其它各种图像算法。 2、 做产品开发,如硬盘录像机、网络摄像机等,由于提供原理图和板级驱动的源码,所以可以极大的缩短开发时间和减少风险。 3、 学习DSP的软硬件开发,可供大学生,研究生等学习及做毕业设计和大学生电子大赛等。 产品附件 板卡---1套 配套光盘---1 套 更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。 网址:http://www.zgcemb.com 淘宝店铺:http://shop36125735.taobao.com/ 拍拍店铺:http://shop.paipai.com/978046895 手机:13522116820 E-Mail: zgcemb@163.com QQ:978046895 (zgcemb验证) MSN:zgcemb@163.com 联系人:李先生 顺祝 商祺!
GMT+8, 2024-5-10 14:09, Processed in 1.034584 second(s), 5 queries, Gzip enabled.
