温湿度采集器/联脉电子--工业级LCD显示屏的温湿度传感器
[B]LM-400不带显示屏的网络型温度湿度采集模块(自带传感器) LM-410带显示屏的网络型温度湿度采集模块(自带传感器) LM-420带显示屏的网络型温度湿度采集独立报警模块(自带传感器,可独立控制声光报警器)[/B][/SIZE] LM-400、LM-410、LM-420是一种新型的温度或温湿度采集模块,利用它可以实现现场温度值、相对湿度值的采集,同时利用其自身的RS-485总线串行通信接口可以方便地和机房监控主机或其他工控主机进行联网。 工作于-40℃~85℃工业级温湿度采集模块,按显示方式分,有不带LCD显示屏(LM-400)和带LCD显示屏(LM-410、LM-420)两类,按报警方式分有不带独立报警(LM-400、LM-410)和带独立报警(LM-420)两类。采集温度范围为-40℃~+85℃,精度0.1℃;相对湿度范围0~100%,精度0.5% 。 LM-400、LM-410、LM-420温湿度采集模块可通过隔离的485通讯接口与RS-485局域控制网组网连接,RS-485最多允许32个温湿度采集模块挂在同一总线上,但如采用Link-Max的RS-485中继器,则可将多达256个温湿度采集模块连到同一网络,且最大通信距离为1200m。在将温湿度采集模块安装入网前,应对其进行配置,并首先应将模块的波特率与网络的波特率设为一致,同时应分别设置温湿度采集模块为不同的地址,防止各温湿度采集模块的地址冲突。 将温湿度采集模块正确连接后,主机发出读数据命令即可使温湿度采集模块将数据送回主机。温湿度采集模块内的数据每秒钟更新一次,并周期性地更新LCD显示屏的显示数据。 LM-400用于不需要显示的场合,如户外ATM机柜,LM-410用于不需要现场独立报警的场合,如有主机控制的安防工程;LM-420是功能最多的型号,除可完成温度采集、湿度采集外,还可以预先设置温度、湿度的上下限报警值,当环境参数超过该设定值时,机内蜂鸣器立即响起报警声,同时LM-420机内的继电器吸合,可以用来控制一个声光报警器(警号),不用主机也可实现自主报警,让现场管理人员第一时间地作出应对措施。 LM-400、LM-410、LM-420智能温湿度采集模块是一种具有广泛应用前景的全数字化温湿度采集模块,使用该模块可使计算机房的环境监控变得十分容易,监控主机可方便地进行机房的各重要区块(如刀片服务器机柜、路由器机柜、网络交换机机柜、UPS配电柜)的温湿度数据采集,同时简化了整个机房监控系统,而机房监控系统的可靠性也得到了提高。因此,该模块在机房监控系统、电力系统和工业自动化等领域获得广泛的应用,具有极优的性价比。 LM-400、LM-410、LM-420还可和LM-8052NET配合,组成TCP/IP的温度采集网络,可实现远程采集温度与湿度。 [B]性能参数[/B] 输入响应时间(模块内数据更新率)为1秒同步测量 1路隔离的485, MODBUS RTU通讯协议 采用RS-485二线制输出接口时,具有+15kV的ESD保护功能 速率(bps)可在1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200中选择 可选的双协议通讯功能,客户可要求具有ASCII码格式或十六进制格式通讯协议(仅LM-420) 当指令为ASCII码格式时,适合于微机编程接口;指令为十六进制格式时,适合于单片机编程接口(仅LM-420) 可设置的温度湿度上下限报警功能(仅LM-420) 可设置的的时间:月、日、时、分、秒、24小时或AM/PM(仅LM-420) 可存储并显示曾经最大最小的温度湿度值,断电保持(仅LM-420) 精度等级:温度为0.2级;湿度为0.5级 供电电源:+7.5~30V 功耗小于0.1W 工作温度范围为-40℃~+85℃ 存贮条件为-40℃~+85℃(RH:5%~95%不结露) 体积为106mm×98mm×22mm 安装方式:壁挂式安装孔;内置斜撑支架也可桌面摆放 [B]订货指南[/B] LM-400不带LCD显示屏的网络型温湿度传感器采集模块 LM-410带LCD显示屏的网络型温湿度传感器采集模块 LM-420带LCD显示屏带上下限报警输出的网络型温湿度采集模块(可控制声光报警器)
http://www.link-max.com 深圳联脉电子有限公司 联系电话:13510091843
,覆盖面全,查找方便,有实例:
  Oracle函数
  单行函数
  字符函数
  LOWER: 将字符转化成大写:对非字符无影响
  UPER : 将字符转化成小写:对非字符无影响
  CONCAT: 将字符串连接,相当于||
  SUBSTR : 取得字串
  LENGTH: 求长度
  INITCAP : 将每个单词的第一个字母大写其它字母小写返回
  INSTR : 求出现的位置
  SELECT E.ENAME, LOWER(E.ENAME)
  FROM EMP E
  WHERE LOWER(E.ENAME)='smith'//转化成小写
  SELECT MIN(SAL)//求最小值 (基于数值型的)
  FROM EMP;
  SELECT *
  FROM EMP E
  WHERE INITCAP(E.ENAME)='Ward'//首字母大写,其余小写
  SELECT E.EMPNO,E.ENAME,E.JOB, CONCAT(E.ENAME,E.JOB) AS CON ,//连接(基于任
  何类型的)
  LENGTH(E.ENAME) AS LEN ,INSTR(E.JOB,'S') AS "IN" //求出现的位置
  FROM EMP E
  WHERE SUBSTR(E.JOB,1,5)='SALES';//取子串
  使用数字函数
  round//进行四舍五入
  trunc:// 将值截断到指定的小数位
  MOD//返回相除后的余数
  SELECT TRUNC(49.536 ,1) AS "小数点后一位" ,TRUNC(49.536 ,0)AS "个位",TRUNC(49.536 ,-1) "十位"
  FROM SYS.DUAL
  //trunc: 将值截断到指定的小数位
  SELECT E.ENAME, E.SAL, MOD(E.SAL,300) AS "除以300后的余数"
  FROM EMP E
  WHERE E.SAL IS NOT NULL;
  MOD//返回相除后的余数
  SELECT ROUND(45.945,2) "小数点后两位",
  ROUND(45.945,0) "个位",
  ROUND(45.945,-1) "十位"
  FROM SYS.DUAL ;
  round//进行四舍五入
  使用日期函数
  ADD_MONTHS(,<i>)
  返回日期d加上i个月后的结果。i可以使任意整数。如果i是一个小数,那么数据库将隐式的他转换成整数,
  将会截去小数点后面的部分。
  LAST_DAY()
  函数返回包含日期d的月份的最后一天
  缺省的日期格式是 DD-MON-YY
  SYSDATE
  函数没有参数,返回当前日期和时间。
  SELECT SYSDATE AS "时间"
  FROM SYS.DUAL;
  -- 日期-日期得到两个日期的差(是一个数值类型)
  SELECT E.ENAME , (SYSDATE-E.HIREDATE)/7 AS "工作的周数"
  FROM EMP E
  WHERE E.ENAME IS NOT NULL;
  SYSDATE//返回当前日期和时间的函数
  SELECT E.ENAME , ROUND ( (SYSDATE-E.HIREDATE)/7,0) AS "工作的周数"
  FROM EMP E
  Round//取得按年或月四舍五入得到的新日期
  日期+数值得到一个新的日期
  SELECT E.ENAME,E.HIREDATE 雇用日期,(E.HIREDATE + 90) AS "转正日期"
  FROM EMP E
  SELECT E.ENAME ,MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,E.HIREDATE) AS "工作的月数"
  FROM EMP E;
  MONTHS_BETWEEN//两日期相差多少月
  转换函数和日期型
  SELECT E.ENAME ,E.HIREDATE
  FROM EMP E
  WHERE E.HIREDATE > TO_DATE('23-9-1982','DD-MM-YYYY')
  -- 日期类型转化为文本类型 ,TO_CHAR()函数的使用
  SELECT E.ENAME ,e.hiredate, TO_CHAR(E.HIREDATE,'YYYY-MM-DDAY') AS "日期"
  FROM EMP E
  WHERE E.ENAME='SMITH'
  SELECT TO_CHAR(SYSDATE,'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS AM') 时间
  FROM SYS.DUAL;
  -- 使用9的时候,如果该位没有数字,则该位不显示
  -- 使用0的时候,如果该位没有数字,则该位显示为0
  SELECT E.ENAME ,e.sal,TO_CHAR(E.SAL,'$99,999.99') AS "薪水"
  FROM EMP E
  SELECT E.ENAME ,E.SAL , e.comm ,(E.SAL * 12 + E.COMM) AS "年收入"
  FROM EMP E
  -- 使用NVL函数,如果该字段为null,就用后面给的0替换该null值
  SELECT E.ENAME ,E.SAL ,E.SAL * 12 ,E.COMM,(E.SAL * 12 + NVL(E.COMM,0)) AS "年收入"
  FROM EMP E
  空值的应用NVL NVL2 NULL
  SELECT NVL(E.ENAME,'无名氏') as "姓名",E.SAL
  FROM EMP E
  NVL(COMM,0) //如果comm字段为null,就用0替换该null
  SELECT * FROM EMP E FOR UPDATE;
  -- 如果E.ENAME是null,就显示无名氏
  -- 如果E.ENAME不是null,就显示E.ENAME
  SELECT E.ENAME, NVL2(E.ENAME,E.ENAME,'无名氏') AS "NAME"
  FROM EMP E
  ORDER BY E.ENAME;
  NVL2//如果expr不为Null,返回expr1, 为Null,返回expr2
  SELECT * FROM EMP FOR UPDATE;
  SELECT ENAME, LENGTH(ENAME) "expr1",
  ENAME, LENGTH(ENAME) "expr2",
  NULLIF(LENGTH(ENAME), LENGTH(JOB)) result
  FROM EMP;
  NULLIF//比较两个表达式,如果相等返回空值,如果不等返回第一个表达式。
  Case decode语句
  SELECT E.ENAME ,E.JOB,E.SAL,
  CASE E.JOB
  WHEN 'CLERK' THEN 1.10 * E.SAL
  WHEN 'MANAGER' THEN 1.3 * E.SAL
  E.SAL)
  AS "工资修订数"
  FROM EMP E
  SELECT E.ENAME,E.JOB,NVL(TO_CHAR(E.JOB), '还没有工作') AS "结果"
  FROM EMP E
  WHERE E.JOB IS NULL;
  多行函数
  -- AVG,SUM只能针对数值类型
  SELECT MIN(E.SAL) "最低工资",
  MAX(E.SAL) "最高工资",
  AVG(E.SAL) "平均工资" ,
  SUM(E.SAL) "工资总和"
  FROM EMP E;
  MIN,MAX可以用于任何数据类型
  SELECT MAX(E.HIREDATE) ,MIN(E.HIREDATE)
  FROM EMP E
  SELECT MAX(E.HIREDATE),MIN(E.HIREDATE)
  FROM EMP E;
  WHERE COMM IS NOT NULL;
  SELECT * FROM EMP;
  Count 统计数目
  SELECT COUNT(*) FROM EMP;
  COUNT(*)求出所有符 合条件的记录条数,包含有重复的
  SELECT COUNT(COMM) FROM EMP;
  COUNT(字段)这是求出所有符合条件并且字段值是
  非空的记录数,包含有重复的
  SELECT COUNT(DISTINCT E.JOB) FROM EMP E;
  SELECT COUNT(COMM)
  FROM EMP;
  SELECT JOB FROM EMP;
  -- 查询job字段非空的数据的总数
  SELECT COUNT(JOB)
  FROM EMP;
  -- 查询job字段非空的并且数据不重复的总数
  SELECT COUNT(DISTINCT (JOB))
  FROM EMP;
  SELECT SUM(E.COMM) "佣金总和" ,count(E.COMM) "总条数", AVG(E.COMM) "平均佣金" FROM EMP E
  SELECT AVG(NVL(E.COMM,0))
  FROM EMP E ;
  分组函数GROUP BY
  使用GROUP BY子句将表中的数据分成多个小组。分组后的数据执行组函数计算,结果返回给客户。最终的结果自动按照分组字段进行升序排列
  -- 出现在查询列表中的字段,要么出现在组函数中,要么出现在GROUP BY字句中
  -- (另一种情况,可以只出现在GROUP BY字句中)
  SELECT E.DEPTNO,AVG(E.SAL) AS "AVG"
  FROM EMP E
  GROUP BY E.DEPTNO
  order BY E.DEPTNO “AVG”/“DESC”;
  -- 出现查询列表中的字段,要末出现在组函数中,要末出现在GROUP BY 子句中(必需要出现一次,不能都不出现)
  SELECT E.DEPTNO,COUNT(E.ENAME)
  FROM EMP E
  GROUP BY E.DEPTNO
  -- 原意是给分组函数加上限制条件,但是不能使用Where子句
  FROM EMP E
  HAVING SUM(E.SAL) > 3000
  ORDER BY SUM(E.SAL);
  对组的过滤不能出现在WHERE子句中,而是要使用查询语句的另一个子句:HAVING
  SELECT AVG(E.SAL)
  FROM EMP E
  GROUP BY DEPTNO;
  SELECT MAX(AVG(E.SAL))
  FROM EMP E
  GROUP BY E.DEPTNO
  SELECT E.ENAME, E.JOB ,NVL(TO_CHAR(E.JOB),'还没有工作') AS "工作"
  FROM EMP E
  组函数忽略空值,可以使用NVL,NVL2,COALESCE 函数处理空值
  SELECT MAX(E.SAL) AS "MAXSAL",MIN(E.SAL) AS "MINSAL",AVG(E.SAL) AS "AVGSQL" ,SUM(E.SAL) AS "SUMSAY"
  FROM EMP E
  SELECT MAX(E.ENAME) AS "MAXNAME" ,MIN(E.ENAME) AS "MINNAME"
  FROM EMP E
  SELECT COUNT(*)
  FROM EMP E
  完整的SELECT查询语句的语法及执行顺序
  SELECT column, group_function
  FROM table
  [WHERE condition]
  [GROUP BY group_by_expression]
  [HAVING group_condition]
  [ORDER BY column];
  在整个语句执行的过程中,首先执行的是WHERE语句,
  对表中的数据进行过滤;符合条件的数据通过GROUP BY
  进行分组;分组的数据通过HAVING子句进行组函数过滤;
  最终的结果通过ORDER BY 进行排序,排序后的结果返
  回给客户
  SELECT AVG(E.SAL) AS "AVG"
  FROM EMP E
  GROUP BY E.DEPTNO
  --ORDER BY "AVG"/“DESC”
  SELECT E.DEPTNO,E.JOB ,SUM(E.SAL)
  函数的嵌套
  FROM EMP E
  GROUP BY E.DEPTNO ;
  -- 查询所有的数据
  SELECT * FROM EMP
  QUERY查询语句
  Oracle 8i以前的老标准的多表连接
  等值连接
  非等值连接
  外连接
  自连接
  为了连接n个表,至少需要n-1个连接条件
  当多个表中有重名列时,必须在列的名字前加上表名作为前缀,以便能够清晰的表明字段来自那个表
  等值连接(=)
  SELECT E.ENAME,E.DEPTNO,D.DNAME
  FROM EMP E, DEPT D
  WHERE E.DEPTNO=D.DEPTNO AND E.ENAME='ALLEN';
  SELECT E.ENAME,E.DEPTNO,D.DNAME,D.LOCATION_ID,L.LOCNAME
  FROM EMP E,DEPT D,LOCATIONS L
  WHERE E.DEPTNO=D.DEPTNO AND D.LOCATION_ID=L.LOCID AND E.ENAME='FORD';
  非等值练级(<,>,<>,<=,>=,between\and,in,like)
  SELECT E.EMPNO,E.SAL,S.GRADE,S.LOSAL,S.HISAL
  FROM EMP E,SALGRADE S
  WHERE E.SAL BETWEEN S.LOSAL AND S.HISAL
  外连接(+)
  --右连接,显示左边的表
  FROM EMP E, DEPT D
  WHERE E.DEPTNO = D.DEPTNO (+);
  --左连接,显示右边的表
  FROM EMP E, DEPT D
  WHERE E.DEPTNO (+) = D.DEPTNO ;
  自连接
  SELECT E.EMPNO,E.ENAME,M.EMPNO "经理编号",M.ENAME "经理名称"
  FROM EMP E,EMP M
  WHERE E.MGR = M.EMPNO ;
  Oracle 9i以后的新标准多表连接
  CROSS JOIN――它在两个表格中创建了一个笛卡尔积,就象是在Oracle8i中没写WHERE时一样
  NATURAL JOIN――这是一个很有用的Oracle9i的句法,它通过从WHERE子句中自动连接标准来改善SQL的稳定性。表示作自然连接
  USING子句――它可以通过名字来具体指定连接
  ON子句――这个句法允许在两个表中为连接具体指定列名
  LEFT OUTER JOIN――它返回表格中左边的行和右边的数值,如果没有搭配的行的话,则返回空
  RIGHT OUTER JOIN――它返回表格中右边的行和左边的数值,如果没有搭配的行的话,则返回空
  FULL OUTER JOIN――它返回的是两个表格中所有的行,用空填满每一个空格。这在Oracle8i中则没有相应的此种句法
  交叉连接(cross join)
  FROM EMP E
  CROSS JOIN DEPT D;
  自然连接(natural join)
  SELECT E.ENAME,DEPTNO,D.DNAME
  FROM EMP E
  NATURAL JOIN DEPT D;
  Join..using
  SELECT E.EMPNO,E.ENAME,DEPTNO,D.DNAME
  FROM EMP E
  JOIN DEPT D USING(DEPTNO);
  左外连接(left outer join...on..)
  FROM EMP E
  LEFT OUTER JOIN DEPT D ON(E.DEPTNO = D.DEPTNO);
  右外连接(right outer join ..on..)
  FROM EMP E
  right OUTER JOIN DEPT D ON(E.DEPTNO = D.DEPTNO);
  全外连接(full outer join)
  FROM EMP E
  FULL OUTER JOIN DEPT D ON(E.DEPTNO = D.DEPTNO);
  联合查询(Union)
  --去掉重复的记录
  SELECT D.DEPTNO, D.DNAME,D.LOCATION_ID FROM DEPT D
  UNION
  SELECT BK.DEPTNO , BK.DNAME,BK.LOCATION_ID FROM DEPT_BK BK;
  --UNION 不去掉重复的记录
  UNION ALL
  子查询
  为了给主查询(外部查询)提供数据而首先执行的查询(内部查询)称为子查询
  可以给自查询起个别名:
  单行子查询(<,>,<>,<=,>=,between\and,in,like)
  SELECT E.*
  FROM EMP E
  WHERE E.SAL < (SELECT SAL FROM EMP WHERE ENAME='ALLEN');
  FROM EMP E
  WHERE E.JOB = ( SELECT E.JOB
  WHERE E.JOB IN (SELECT SAL FROM EMP WHERE SAL >2000 )
  < ALL 是小于子查询的最小值
  -- > ALL 大于子查询的最大值
  SELECT E.SAL
  FROM EMP E
  WHERE E.SAL > ALL (SELECT SAL FROM EMP WHERE DEPTNO=30)
  < ANY 是小于子查询的最大值
  -- > ANY 大于子查询的最小值
  SELECT * FROM DEPT
  FOR UPDATE
  DML记录操作语句(insert,delete,update,merge)
  INSERT(插入记录)
  INSERT INTO DEPT (DEPTNO,DNAME,LOCATION_ID) VALUES(41,'技术部',1000);
  INSERT INTO DEPT (DEPTNO,DNAME,LOCATION_ID) VALUES(42,'软件部',null);
  INSERT INTO DEPT (DEPTNO,DNAME) VALUES(43,'软件一部');
  INSERT INTO DEPT_BK VALUES (44,'人事一部',1000);
  DELETE(删除记录)
  DELETE [FROM] DEPT_BK WHERE DEPTNO > 40;
  DELETE EMP;//删除所有的记录
  INSERT INTO DEPT_BK SELECT * FROM DEPT;
  INSERT INTO EMP (EMPNO,HIREDATE) VALUES (8890, TO_DATE('1980-12-23','YYYY-MM-DD'));
  MERGE
  根据条件在表中执行修改或插入数据的功能,如果插入的数据行在目的表中存在就执行UPDATE,如果是不存在则执行INSERT:
  MERGE INTO DEPT_BK D
  USING DEPT S ON(D.DEPTNO=S.DEPTNO)
  WHEN MATCHED THEN
  UPDATE SET D.DNAME = S.DNAME,D.LOCATION_ID = S.LOCATION_ID
  WHEN NOT MATCHED THEN
  INSERT VALUES (S.DEPTNO,S.DNAME,S.LOCATION_ID);
  事物控制语句(commit/rollback)
  CREATE TABLE DEPT_BK
  (D_ID,D_NAME)
  AS
  SELECT DEPTNO,DNAME FROM DEPT;
  alter(表字段)
  增加字段(add)
  ALTER TABLE TEST ADD SEX CHAR(1);
  修改字段(modify)
  ALTER TABLE TEST MODIFY SEX char(10) default '男' ;
  删除字段(drop)
  ALTER TABLE emp DROP COLUMN AGE;
  truncate(清除表中所有的记录)
  --是DDL语句,效率高,不可以回滚,而DELETE语句可以ROLLBACK
  TRUNCATE TABLE TEST;
  rename(改变对象名称)
  --对象的所有者才能修改对象的名字
  RENAME TEST_1 TO TEST;
  完整性约束和数据对象
  对象名称 描述
  表 基本的数据存储对象,以行和列的形式存在
  约束 执行数据校验,保证数据完整性的对象
  视图 一个或多个表数据的显示
  索引 用于提高查询的速度
  同义词 对象的别名
  Oracle 支持下面五类完整性约束:
  NOT NULL 非空
  UNIQUE Key 唯一键
  PRIMARY KEY 主键
  FOREIGN KEY 外键
  CHECK 检察
  非空、惟一性约束(not null / unique)
  CREATE TABLE STUDENT(
  ID NUMBER(4) PRIMARY KEY,
  NAME VARCHAR2(20) CONSTRAINTS NAME_NN NOT NULL,
  EMAIL_1 VARCHAR2(50) ,
  EMAIL_2 VARCHAR2(50) ,
  CONSTRAINTS EMAIL_UNIQUE UNIQUE (EMAIL_1,EMAIL_2)
  --在外键约束下,在建表的时候,先建主表,然后建立字表
  CREATE TABLE DEPT_1(
  DEPT_ID NUMBER(4) PRIMARY KEY,
  DEPT_NAME VARCHAR2(20)
  CREATE TABLE EMP_1(
  E_ID NUMBER(4) PRIMARY KEY,
  E_NAME VARCHAR2(20),
  D_ID NUMBER(4),
  CONSTRAINTS DEPT_1_EMP_1_FK FOREIGN KEY (D_ID) REFERENCES DEPT_1 (DEPT_ID)
  --在外键约束下,在删除表的时候,先删除子表,然后删词主表
  DROP TABLE EMP_1;
  DROP TABLE DEPT_1;
  --在外键约束下,在添加数据的时候,先添加主表的数据,在添加字表的数据
  INSERT INTO EMP_1 VALUES (4000,'张三',1000);
  INSERT INTO EMP_1 VALUES (4001,'张四',1000);
  INSERT INTO EMP_1 VALUES (4002,'张五',null);
  INSERT INTO DEPT_1 VALUES (1000,'人事部');
  SELECT * FROM EMP_1;
  SELECT * FROM DEPT_1;
  --在外键约束下,在删除数据的时候,先删除字表的数据,在删除主表的数据
  DELETE FROM EMP_1 ;
  DELETE FROM DEPT_1;
  check约束
  CREATE TABLE EMPL(
  E_ID NUMBER PRIMARY KEY,
  E_NAME VARCHAR2(20) NOT NULL,
  E_SEX VARCHAR2(4) ,
  E_SAL NUMBER(8,2),
  E_GRADE VARCHAR2(30) NOT NULL,
  CONSTRAINT EMPL_MIN_SAL CHECK (E_SAL >0),
  CONSTRAINT AVAL_SEX CHECK (E_SEX IN ('男','女'))
  --CHECK (E_SEX IN ('男','女'))
  INSERT INTO EMPL VALUES (1,'张三','男',2000);
  INSERT INTO EMPL VALUES (2,'张四','女',-22000);
  INSERT INTO EMPL VALUES (3,'张五','女',-100);
  --可增加或删除约束,但不能直接修改
  --增加约束
  Alter Table emp_s
  Add Constraint email_uk Unique (email);
  --删除约束
  ALTER TABLE DEPT_1 DROP PRIMARY KEY CASCADE;
  索引(Index)
  1. 当在表上定义一个PRIMARY KEY 或者UNIQUE 约束条件时,Oracle数据库自动创建一个对应的唯一索引.
  CREATE INDEX EMP_INDEX_ENAME
  ON EMP (ENAME);
  视图(view)
  --在CREATE VIEW 语句中字段与子查询中的字段必须匹配.
  CREATE OR REPLACE VIEW V_EMP_SAL
  AS
  SELECT E.EMPNO,E.ENAME,E.SAL
  FROM EMP E
  WITH READ ONLY;
  --通过设置WITH READ ONLY选项可以禁止对视图执行DML操作.
  CREATE OR REPLACE VIEW V_EMP_INFO
  AS
  SELECT E.EMPNO,E.ENAME,E.JOB,E.MGR,E.HIREDATE
  FROM EMP E
  --删除视图(drop)
  DROP VIEW V_EMP_SAL;
  INSERT INTO V_EMP_SAL VALUES (9003,'AAA','2000.00');
  TOP-N ( rownum / rowid )和行内视图
  --rownum来说它是oracle系统顺序分配为从查询返回的行的编号
  --rowid是物理地址,用于定位oracle中具体数据的物理存储位置
  SELECT ROWNUM ,ENAME,SAL
  FROM (SELECT E.ENAME,E.SAL
  FROM EMP E
  WHERE E.ENAME IS NOT NULL AND E.SAL IS NOT NULL
  ORDER BY E.SAL ASC)
  WHERE ROWNUM <=3 ;
  SELECT ROWNUM ,ENAME, HIREDATE
  FROM (SELECT E.ENAME,E.HIREDATE
  FROM EMP E
  ORDER BY E.HIREDATE ASC)
  WHERE ROWNUM <=3 ;
  --给rownum起个别名可以对其进行大于(>)操作
  SELECT aa ,ENAME, HIREDATE
  FROM (SELECT rownum aa,E.ENAME,E.HIREDATE
  FROM EMP E
  WHERE aa>3and aa<5;
  PL/SQL程序块
  主要有四类:
  过程 执行特定操作
  函数 进行复杂计算,返回计算的结果
  包 将逻辑上相关的过程和函数组织在一起
  触发器 事件触发,执行相应操作
  PL/SQL子程序
  PL/SQL子程序主要有两种类型
  1. 存储过程(PROCEDUER):用来完成某些操作的任务
  2. 函数(FUNCTION):用来作复杂的计算
  PL/SQL子程序,是基于PL/SQL块的结构的,只是比PL/SQL块多了子程序头部的定义.使用PL/SQL子程序,使的PL/SQL程序易于维护,而且可以重复的使用
  声明部分不再以DECLARE作为开头,而是以IS开始,不需要再使用DECLARE开始声明部分,IS就表示了声明部分的开始
  匿名块
  语法:
  DECLARE
  变量、常量声明;
  BEGIN
  pl/sql_block;
  EXCEPTIONS
  异常捕捉;
  END;
  1.使用SELECT 命令,可以从数据库中取出单行数据,语法略有变化select..into
  2.使用DML(insert/delete/update)命令,修改数据库中的行,没有变化
  3.通过EXECUTE IMMEDIATE,执行DDL和DCL语句
  declare
  v_id employees.empl_id%type := 1005;
  v_hiredate employees.hire_date%type := '23-4月-1978';
  v_sal employees.salary%type := 3000;
  v_deptid employees.department_id%type := 2000;
  BEGIN
  insert into employees values(v_id,v_hiredate,v_sal,v_deptid);
  commit;
  END;
  declare
  v_weight number(3) := 100;
  begin
  -----------------嵌套块---------------------
  declare
  v_weight number(3) := 1;
  begin
  v_weight := v_weight +1;
  dbms_output.put_line('在嵌套块中v_weight的值是:'|| v_weight);
  end;
  dbms_output.put_line('在嵌套块外v_weight的值是:' || v_weight);
  end;
  select..into
  declare
  v_hire_date employees.hire_date%type;
  v_department_id employees.department_id%type;
  begin
  select hire_date,department_id into v_hire_date,v_department_id
  from employees where empl_id =1000;
  dbms_output.put_line (v_hire_date ||'----' || v_department_id );
  end;
  declare
  v_avg_salary employees.salary%type;
  begin
  select avg(salary) into v_avg_salary from employees;
  dbms_output.put_line('平均工资是' || ':' || v_avg_salary);
  end;
  使用EXECUTE IMMEDIATE执行DDL语句
  begin
  execute immediate 'create table temp(
  id number(4) primary key,
  name varchar2(20)
  execute immediate 'drop table temp';
  end;
  流程控制语句
  条件控制结构(IF语句)
  循环控制语句
  SELECT SAL INTO V_SAL FROM EMP WHERE EMPNO = 7698;
  IF (V_SAL < 1000) THEN
  UPDATE EMP SET COMM = V_SAL * 0.8 WHERE EMPNO = 7698;
  ELSIF (V_SAL < 2000) THEN
  UPDATE EMP SET COMM = V_SAL * 1.0 WHERE EMPNO = 7698;
  ELSE
  UPDATE EMP SET COMM = V_SAL * 1.2 WHERE EMPNO = 7698;
  END IF;
  COMMIT;
  end;
  循环语句
  简单循环(loop..exit when..end loop;)
  FOR 循环(for index in lower_bound..upper_bound LOOP....end loop; )
  WHILE 循环(while..loop..end loop;)
  loop简单循环
  BEGIN
  DELETE FROM TEST;
  FOR V_COUNT IN REVERSE 1 .. 10 LOOP
  INSERT INTO TEST VALUES (V_COUNT, 'aaaa');
  SQL 游标
  隐式游标(SQL%ROWCOUNT /SQL%FOUND/SQL%NOTFOUND/SQL%ISOPEN)
  显式游标(%ROWCOUNT /%FOUND/%NOTFOUND/%ISOPEN)
  隐式SQL 游标
  DECLARE
  V_COUNT NUMBER(3);
  BEGIN
  DELETE FROM EMP E WHERE E.DEPTNO = 30;
  V_COUNT := SQL%ROWCOUNT;
  DBMS_OUTPUT.put_line('总共删除数据:' || v_count || ' 条');
  COMMIT;
  END;
  显式游标
  --取一条
  DECLARE
  V_EMP_RECORD EMP%ROWTYPE;
  CURSOR EMP_CUR IS
  END LOOP;
  END;
  --带参数的游标
  在调用时,通过给定不同的参数得到不同的结果集
  DECLARE
  CURSOR EMP_CUR( V_DEPTNO NUMBER ) IS SELECT * FROM EMP
  WHERE DEPTNO=V_DEPTNO;
  BEGIN
  DECLARE
  CURSOR EMP_CUR IS
  SELECT EMPNO, SAL FROM EMP WHERE COMM IS NULL FOR UPDATE;
  V_COMM NUMBER(8, 2);
  BEGIN
  FOR V_EMP_RECORD IN EMP_CUR LOOP
  IF V_EMP_RECORD.SAL < 1000 THEN
  V_COMM := V_EMP_RECORD.SAL * 0.15;
  ELSIF V_EMP_RECORD.SAL < 2000 THEN
  V_COMM := V_EMP_RECORD.SAL * 0.25;
  -- 准备数据
  drop table empl;
  create table empl(e_id number(5), e_name varchar2(20), e_salary number(8,2) );
  创建存储过程
  drop procedure insert_empl;
  CREATE OR REPLACE PROCEDURE insert_empl(V_ID [in] NUMBER,
  V_NAME VARCHAR2,
  V_SAL IN NUMBER) IS
  v_1 number(4);--声明的变量
  BEGIN
  v_1 := 1000;
  INSERT INTO EMPL VALUES (V_ID, V_NAME, V_SAL);
  COMMIT;
  DBMS_OUTPUT.put_line('数据插入成功!' || v_1);
  EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
  DBMS_OUTPUT.put_line('发生异常');
  END;
  -- 执行存储过程
  INSERT_EMPL(1,'AAA',3300); -- 在command窗口指向
  BEGIN
  INSERT_EMPL(2,'BBB',4000);
  END;
  不同参数模式的存储过程
  IN OUT IN-OUT
  默认 必须指定 必须指定
  值被:
  传递给子程序 返回到调用环境 传递给子程序,返回到调用环境
  参数形式:
  常量 未初始化的变量 初始化的变量.
  可以是表达式, 必须是一个变量 必须是一个变量
  常量,或者是
  初始化的变量
  create or replace procedure pararm_test(v_in in varchar2,
  v_out out varchar2,
  v_in_out in out varchar2) is
  v_localtion varchar2(20);
  begin
  v_localtion := v_in;
  dbms_output.put_line(v_in_out);
  v_out := '从存储过程中返回的'; ----out类型的--- 参数’;
  v_in_out := '从存储过程中返回的' ;----int_out类型的--- 参数’;
  dbms_output.put_line(v_in);
  end;
  / --调用存储过程
  set serveroutput on; --在command windows 执行dbms_output.put_line语句中可以打印出来数据
  declare
  v_in_par varchar2(20) := 'in类型参数';
  v_in_out_par varchar2(255);
  v_out_par varchar2(255) := 'in_out类型参数';-- 也可以不初始化
  begin
  pararm_test(v_in_par, v_out_par, v_in_out_par);
  dbms_output.put_line(v_in_out_par);
  dbms_output.put_line(v_out_par);
  end;
  2.
  CREATE OR REPLACE PROCEDURE insert_out(v_name varchar2,
  v_age integer,
  v_sex char,
  mes in out varchar2,flag out varchar2) IS
  in_out varchar2(20);
  BEGIN
  INSERT INTO STUDENT VALUES (STU_PK.NEXTVAL, v_name, v_age, v_sex);
  in_out := mes;
  mes := '已经插入成功';
  dbms_output.put_line(in_out);
  flag := '已经返回';
  COMMIT;
  END;
  declare
  in_out_mes varchar2(20) := '已经传值进去了';
  out_flag varchar2(10);
  begin
  insert_out('rrr',13,'女',in_out_mes,out_flag);
  dbms_output.put_line(in_out_mes);
  dbms_output.put_line(out_flag);
  end;
  银行转账业务的存储过程:
  Create or replace procedure change_count(id1 in number,
  id2 in number,
  money in number,
  out_ret out varchar2) is
  id1_exist number;
  id2_exist number;
  id1_price_temp counts.price%type;
  id2_price_temp counts.price%type;
  begin
  select count(*) into id1_exist from counts where id = id1;
  select count(*) into id2_exist from counts where id = id2;
  if (id1_exist = 1 and id2_exist = 1) then
  select price into id1_price_temp from counts where id = id1;
  select price into id2_price_temp from counts where id = id2;
  if (id1_price_temp >= money) then
  update counts set price = id1_price_temp - money where id = id1;
  update counts set price = id2_price_temp + money where id = id2;
  SELECT sal, tax(SAL) as "税金" FROM EMP;
  包(package)
  -----------包的声明和使用1-------------------------
  DROP TABLE employees;
  CREATE TABLE employees(
  id number(5) primary key,
  name varchar2(30),
  commission_pct number(3,2 )
  insert into employees values (1,'张一',0.13);
  insert into employees values (2,'张二',0.23);
  insert into employees values (3,'张三',0.33);
  insert into employees values (4,'张四',0.43);
  commit;
  select * from employees;
  --创建包头
  -------------在包体中定义的局部函数--------------
  如果输入的参数p_comm大于employees表中最大的commission_pct
  字段,则函数返回FALSE,否则函数返回TRUE
  FUNCTION validate_comm (p_comm IN NUMBER)
  RETURN BOOLEAN
  IS
  v_max_comm NUMBER;
  BEGIN
  ------------完成在包体中声明的过程--------------
  PROCEDURE reset_comm (p_comm IN NUMBER)
  IS
  BEGIN
  IF validate_comm(p_comm) THEN
  g_comm:=p_comm;
  ELSE
  RAISE_APPLICATION_ERROR(-20210, '不合理的表达式');
  END IF;
  END reset_comm;
  ----------完成在包体中声明的过程:结束------------
  END comm_package;
  --测试包
  EXECUTE comm_package.reset_comm(1);
  EXECUTE comm_package.reset_comm(.33);
  -- 测试包里定义的公共变量
  begin
  comm_package.reset_comm(0.15);
  dbms_output.put_line('g_comm = ' || comm_package.g_comm );
  return (v_value * 0.15);
  else
  return (v_value * 0.20);
  end if;
  end tax;
  -------------包体中的函数:结束-----------------
  end tax_pkg;
  -- 测试包中定义的函数
  select salary,tax_pkg.tax(salary) from employee;
  --删除包
  包头和包体是两种数据库对象,可以独立的存在
  在删除时,可以分别删除;在删除包体时,包头不会受到影响。但是在删除包头时,相关的包体也会被删除
  DROP PACKAGE packae_name;
  DROP PACKAGE BODY packae_name;
  触发器(trigger)
  在Oracle数据库中主要有二种触发器类型:
  DML触发器(INSERT,UPDATE,DELETE三种触发器)
  触发的时机包括:对表来说有before或aftet触发,对视图来说有INSTEAD OF
  系统触发器
  对表操作时间限制的触发器
  CREATE OR REPLACE TRIGGER secure_emp_1 --这里不能有IS
  BEFORE INSERT ON employees -- 这里没有分号
  BEGIN
  IF (TO_CHAR (SYSDATE,'DY') IN ('STA','SUN') OR (TO_CHAR(SYSDATE,'HH24:MI') NOT BETWEEN '08:00' AND '18:00' )) THEN
  RAISE_APPLICATION_ERROR(-20500,'你只能在工作时间对表进行操作');
  END IF;
  END;
  语句级DML触发器
  CREATE OR REPLACE TRIGGER secure_emp_2
  BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE ON employees
  BEGIN
  --如果当前时间是周六或周日 或者时间不在8:00-18:00之间
  IF (TO_CHAR(SYSDATE, 'DY') IN ('SAT', 'SUN')) OR
  (TO_CHAR(SYSDATE, 'HH24') NOT BETWEEN '08' AND '18') THEN
  IF DELETING THEN
  RAISE_APPLICATION_ERROR(-20501, '你只能在工作时间删除员工表的数据');
  ELSIF INSERTING THEN
  RAISE_APPLICATION_ERROR(-20500, '你只能在工作时间插入员工表的数据.');
  ELSIF UPDATING('SALARY') THEN
  RAISE_APPLICATION_ERROR(-20503, '你只能在工作时间更新员工表的数据');
  ELSE
  RAISE_APPLICATION_ERROR(-20504, '你只能在工作事件操作员工表的数据.');
  END IF;
  END IF;
  END;
  行级DML触发器(for each row)
  FOR EACH ROW:表明对表中的每行数据操作时都会处分这个触
  发器REFERENCING子句是说明触发器替换值的前缀名,默认替换
  前的前缀名为old,替换后的前缀名为NeW。也可以自己声明替换前
  后变量的的前缀规则
  2.
  在行级触发器中,可以通过old和new这两种前缀来引用DML操作前后的两种值。
  在插入事件中可以使用new,但是不能使用old
  在更新时间中可以使用old来引用老的书籍,使用new来引用新的数据
  在删除时间中,只能使用old前缀
  --1、编写一个数据库触发器以显示当任何时候雇员加薪时的加薪情况--
  CREATE OR REPLACE TRIGGER EMP_SAL
  AFTER UPDATE OF SAL ON EMP FOR EACH ROW--语句级触发器
  BEGIN
  DBMS_OUTPUT.put_line(:OLD.ENAME||'更新前的工资为:'||:OLD.SAL||'更新后的工资情况为:'||:NEW.SAL);
  END;
  UPDATE EMP E SET E.SAL=2200 WHERE E.JOB='MANAGER' ;--只有在update sal的时候才会触动触发器
  UPDATE EMP E SET E.EMPNO=11 WHERE E.ENAME='CLACK' ;--不会触动触发器
  SELECT * FROM EMP;
  --2、编写一个数据库触发器,它允许用户只在上午9:00到下午5:00之间执行dml任务-----
  CREATE OR REPLACE TRIGGER EMP_DML
  BEFORE INSERT OR DELETE OR UPDATE ON EMP
  FOR EACH ROW
  DECLARE―-可以出现declare 语句
  V_TIME VARCHAR2(10);
  BEGIN
  V_TIME := TO_CHAR(SYSDATE, 'HH24');
  IF (TO_NUMBER(V_TIME) < 9 OR TO_NUMBER(V_TIME) > 17) THEN
  raise_application_error(-20008, '现在不允许执行DML任务');--编码可变
  END IF;
  END;
  DELETE FROM EMP;
  --3、编写一个数据库触发器,当任何时候某个部门从"dept"中删除时,
  -----该触发器将从"emp"表中删除该部门的所有雇员
  create or replace trigger dept_emp_delete
  before delete on dept
  for each row
  declare
  d_depno dept.deptno%type;
  begin
  d_depno :=ld.deptno;
  delete from emp where emp.deptno=d_depno;
  end;
  delete from dept where dept.deptno=20;
  instead of 对视图操作
  create or replace trigger new_view_emp_dept
  instead of insert on v_empl for each row―视图
  begin
  if inserting then
  insert into departments values(:new.department_id,:new.dept_name);
  insert into employees ?转换成对表的操作
  values(:new.employee_id,:new.employee_name,:new.de partment_id);
  end if;
  end;
  管理触发器
  启用或者禁用某个触发器
  ALTER TRIGGER trigger_name DISABLE | ENABLE
  启用或者禁用某个对象上的所有触发器
  ALTER TABLE table_name DISABLE | ENABLE ALL TRIGGERS
  重编译触发器
  ALTER TRIGGER trigger_name COMPILE
  数据库系统级触发器(登录/退出触发器)
  CREATE OR REPLACE TRIGGER logon_trig
  AFTER LOGON ON SCHEMA
  BEGIN
  INSERT INTO log_trig_table(user_id, log_date, action)
  VALUES (USER, SYSDATE, 'Logging on');
  END;
  CREATE OR REPLACE TRIGGER logoff_trig
  BEFORE LOGOFF ON SCHEMA
  BEGIN
  VALUES (USER, SYSDATE, 'Logging off');
  END;
  PL/SQL 中的异常处理
  捕获异常:语法
  1.预定义的oracle 数据库错误
  2.非预定义的oracle 数据库错误
  3.用户定义的错误
  EXCEPTION
  WHEN exception1 THEN..WHEN OTHERS THEN..
  预定义异常
  预定义异常就是Oracle中已经预先定义好名称的异常
  DECLARE
  V_1 NUMBER(4,2);
  BEGIN
  V_1 := 12; --这里会发生一个异常
  SELECT * INTO V_EMP_RECORD FROM EMP WHERE DEPTNO=10; --这里会发生一个数据过多的异常 ,但不被执行
  DBMS_OUTPUT.put_line('---------------------');
  EXCEPTION
  WHEN NO_DATA_FOUND THEN
  DBMS_OUTPUT.put_line('没有合适的数据异常');
  WHEN TOO_MANY_ROWS THEN
  DBMS_OUTPUT.put_line('数据过多的异常');
  WHEN VALUE_ERROR THEN
  DBMS_OUTPUT.put_line('赋值异常');
  WHEN OTHERS THEN
  DBMS_OUTPUT.put_line('遇到其他的异常');
  END;
  非预定义异常
  为了捕获非预定义的异常,必须先创建一个异常名称,然后将错误编号和刚创建的异常关联起来
  DECLARE
  V_EMP_REMAINING EXCEPTION;
  PRAGMA EXCEPTION_INIT(V_EMP_REMAINING, -02292);
  BEGIN
  DELETE FROM DEPT WHERE DEPTNO =20;
  EXCEPTION
  WHEN V_EMP_REMAINING THEN
  DBMS_OUTPUT.put_line('违反完整性约束');
  WHEN OTHERS THEN
  DBMS_OUTPUT.put_line('其他错误');
  END;
  用户定义异常(raise exception)
  而用户定义异常是对数据库的操作不符合用户的业务时,人为定义的异常.这类异常不是数据库的错误,所以没有对应的错误代码.而且数据库在执行时不会主动的认为是异常.
  INSERT INTO sm_emp VALUES ('002','TOM2',999.99,'62543678');
  INSERT INTO sm_emp VALUES ('003','TOM3',999.99,NULL);
  commit;
  --如果用户的电话为null,则认为发生一个异常
  DECLARE
  CURSOR C_SM IS
  SELECT * FROM SM_EMP;
  PHONE_EXCEPTION EXCEPTION;
  V_NAME SM_EMP.NAME%TYPE;
  END;
  --为了能够记录发生的异常信息,Oracle提供了两个函数
  1.SQLCODE
  返回错误代码,NUMBER类型
  2. SQLERRM
  返回与错误代码关联的消息;VARCHAR2类型
  建立一个错误日志表(SQLERRM\ SQLCODE)
  DROP TABLE ERR_LOG;
  CREATE TABLE ERR_LOG (
  DECLARE
  V_CODE ERR_LOG.CODE%TYPE;
  V_MESSAGE ERR_LOG.MESSAGE%TYPE;
  V_DATE ERR_LOG.ERRDATE%TYPE;
  BEGIN
  INSERT INTO TEST VALUES (1, 'AAA', 3000);
  INSERT INTO TEST VALUES (1, 'BBB', 2000); --这里将会出现主键重复异常
  EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
  V_CODE := SQLCODE;
相关的主题文章:
   开发中快速查找的好帮手
GMT+8, 2026-10-5 17:20, Processed in 1.058841 second(s), 5 queries, Gzip enabled.
