[推荐]HTML语言参考(1)
HTML语言参考(1)
web your way !
1. HTML 标 签
  这 些 标 签 用 于 建 立 具 有 文 本、 标 题 和 列 表 的 HTML 页 面。
1.1 注 释
〈! --...-- 〉生 成 注 释
1.2 结 构 标 签
〈 HTML 〉 ... 〈 /HTML 〉 括 住 整 个 HTML 文 档。
可 以 包 含:〈 HEAD 〉〈 BODY 〉 标 签
〈 HEAD 〉 ... 〈 /HEAD 〉括 住 HTML 文 档 的 页 头。
可 以 包 含:〈 TITLE 〉〈 ISINDEX 〉〈 BASE 〉〈 LINK 〉〈 META 〉〈 SCRIPT 〉〈 STYLE 〉
可 以 包 含 在:〈 HTML 〉
〈 BODY 〉 ... 〈 /BODY 〉括 住 HTML 文 档 的 主 体( 文 本 和 标 签)。
属 性  说 明
BACKGROUND 用 于 页 面 背 景 的 图 像 的 名 称 或 URLBGCOLOR 页 面 的 背 景 颜 色
TEXT 页 面 的 文 本 颜 色
LINK 未 查 看 的 链 接 的 颜 色
ALINK 激 活 的 链 接 的 颜 色
VLINK 已 查 看 的 链 接 的 颜 色
可 以 包 含:〈 H1 〉〈 H2 〉〈 H3 〉〈 H4 〉〈 H5 〉〈 H6 〉〈 P 〉〈 OL 〉〈 UL 〉〈 DIR 〉〈 MENU 〉〈 DL 〉〈 PRE 〉〈 BLOCKQUOTE 〉〈 FORM 〉〈 ISINDEX 〉〈 HR 〉〈 ADDRESS 〉
可 以 包 含 在:〈 HTML 〉
〈 BASE 〉 当 前 文 档 的 URL 全 称
属 性  说 明
HREF 该 文 档 的 URL 全 称
可 以 包 含 在:〈 HEAD 〉
〈 ISINDEX 〉 表 明 该 文 档 是 一 个 可 用 于 检 索 的 网 关 脚 本
属 性  说 明
PROMPT 查 询 域 的 提 示 h061.htm#top
可 以 包 含 在:〈 BLOCKQUOTE 〉〈 BODY 〉〈 DD 〉〈 FORM 〉〈 HEAD 〉〈 LI 〉
〈 LINK 〉
从 该 文 档 到 其 它 文 档 的 链 接。 一 般 是 由 HTML 生 成 程 序 使 用 的。 与 能 够 在 文 档 中 建 立 多 重 链 接 的〈 A 〉 不 同。〈 LINK 〉 表 示 将 文 件 作 为 一 个 整 体 进 行 链 接, 并 不 常 用。
属 性  说 明
HTEF 链 接 到 该 文 档 的 URL 。
NAME 如 果 将 文 档 作 为 一 个 锚 点, 该 锚 点 的 名 称。
REL 链 接 文 档 和 该 文 档 之 间 的 关 系, 如“ TOC ”( 目 录) 或“ Glossary ”( 词 汇 表) 等。
REV 该 文 档 和 链 接 文 档 之 间 的 关 系。
URN 资 源 编 号, 用 于 不 同 于 HREF 中 的 URL 的 唯 一 标 识。
TITLE 链 接 文 档 的 标 题。
METHODS 获 取 文 档 的 方 式, 如: FTP , Gopher, 等 等。
可 以 包 含 在:〈 HEAD 〉
〈 META 〉
有 关 文 档 本 身 的 元 信 息; 例 如, 用 于 查 询 的 关 键 词, 用 于 获 取 该 文 档 的 HTTP 标 题, 有 效 期, 等 等。 元 信 息 通 常 以 关 键 字 / 值 的 方 式 成 对 出 现。
属 性  说 明
HTTP-EQUIV 生 成 一 个 HTTP 标 题 域, 它 的 取 值 与 另 一 个 属 性 相 同, 例 如 HTTP-EQUIV=Expires. 实 际 取 值 由 CONTENT 确 定。
NAME 如 果 元 数 据 是 以 关 键 字 / 取 值 的 形 式 出 现 的, NAME 表 示 关 键 字, 如 Author 或 ID 。
CONTENT 关 键 字 / 取 值 对 的 内 容( 或 由 HTTP-EQUIV 给 出 的 HTTP 标 题)。
可 以 包 含 在:〈 HEAD 〉
〈 NEXTID 〉
用 于 表 示 下 一 个 文 档( 可 以 供 管 理 HTML 的 工 具 使 用)。〈 NEXTID 〉 实 际 已 经 废 弃 不 用 了。
1.3 标 题 和 题 头
所 有 标 题 标 签 都 有 以 下 特 点:
属 性  说 明
ALIGN=CENTER 标 题 居 中。
可 以 包 含:〈 A 〉 〈 IMG 〉 〈 BR 〉 〈 STRONG 〉 〈 CODE 〉 〈 SAMP 〉 〈 KBD 〉 〈 VAR 〉〈 CITE 〉 〈 TT 〉 〈 B 〉〈 I 〉
可 以 包 含 在:〈 BLOCKQUOTE 〉〈 BODY 〉〈 PRE 〉〈 ADDRESS 〉〈 FORM 〉 〈 TH 〉〈 TD 〉
〈H1 〉 ... 〈 /H1 〉 1 级 标 题
〈H2 〉 ... 〈 /H2 〉 2 级 标 题
〈 H3 〉 ... 〈 /H3 〉 3 级 标 题
〈 H4 〉 ... 〈 /H4 〉 4 级 标 题
〈 H5 〉 ... 〈 /H5 〉 5 级 标 题
〈 H6 〉 ... 〈 /H6 〉 6 级 标 题
〈 TITLE 〉 ... 〈 /TITLE 〉 文 档 的 题 目
可 以 包 含 在 : 〈 HEAD 〉
1.4 段 落
〈 P 〉 ... 〈 /P 〉 普 通 段 落 , 结 束 标 签 ( 〈 /P 〉 ) 是 可 选 的 .
属 性  说 明
ALIGN=CENTER 段 落 居 中
可 以 包 含 : 〈 A 〉 〈 IMG 〉 〈 BR 〉 〈 EM 〉 〈 STRONG 〉 〈 CODE 〉 〈 SAMP 〉 〈 KBD 〉 〈 VAR 〉 〈 CITE 〉 〈 TT 〉 〈 B 〉 〈 I 〉
可 以 包 含 在:〈 BLOCKQUOTE 〉 〈 BODY 〉 〈 DD 〉 〈 FORM 〉 〈 LI 〉
1.5 链 接
〈 A 〉 ... 〈 /A 〉
包 含 HREF 属 性 是 建 立 到 另 一 个 文 档 或 锚 点 的 链 接 ; 包 含 NAME 属 性 时 生 成 一 个 可 被 链 接 的 锚 点 .
属 性  说 明
HREF 链 接 到 文 档 的 URL.
NAME 锚 点 的 名 称 .
REL 链 接 文 档 和 该 文 档 之 间 的 关 系 , 如 "TOC"( 目 录 ) 或 "Glossary"( 词 汇 表 ) 等 . 不 常 用 .
REV 该 文 档 和 链 接 文 档 之 间 的 关 系 . 不 常 用 .
TITLE 链 接 文 档 的 标 题 . 不 常 用 .
可 以 包 含:〈 IMG 〉 〈 BR 〉 〈 EM 〉 〈 STRONG 〉 〈 CODE 〉 〈 SAMP 〉 〈 KBD 〉 〈 VAR 〉 〈 CITE 〉 〈 TT 〉〈 B 〉 〈 I 〉
可 以 包 含 在:〈 ADDRESS 〉 〈 B 〉 〈 CITE 〉 〈 CODE 〉 〈 DD 〉 〈 DT 〉 〈 EM 〉 〈 H1 〉 〈 H2 〉 〈 H3 〉 〈 H4 〉 〈 H5 〉 〈 H6 〉 〈 I 〉 〈 KBD 〉 〈 LI 〉 〈 P 〉 〈 PRE 〉 〈 SAMP 〉 〈 STRONG 〉 〈 TT 〉 〈 VAR 〉 〈 TH 〉 〈 TD 〉
1.6 列 表
〈 OL 〉 ... 〈 /OL 〉 有 序 ( 编 号 ) 列 表
属 性  说 明
TYPE 用 于 列 表 编 号 的 数 字 类 型 . 可 以 取 A,a,I,i,1 等 值 .
START= 标 号 的 起 始 .
可 以 包 含:〈 LI 〉
可 以 包 含 在:〈 BLOCKQUOTE 〉 〈 BODY 〉 〈 DD 〉 〈 FORM 〉 〈 LI 〉 〈 TH 〉 〈 TD 〉
〈 UL 〉 ... 〈 /UL 〉 无 序 ( 圆 点 ) 列 表 .
属 性  说 明
TYPE 用 于 列 表 的 项 目 标 记 . 可 以 取 值 DISC, CIRCLE, SQUARE
可 以 包 含:〈 LI 〉
可 以 包 含 在:〈 BLOCKUOTE 〉 〈 BODY 〉 〈 DD 〉 〈 FORM 〉 〈 LI 〉 〈 TH 〉 〈 TD 〉
〈 MENU 〉 .. 〈 /MENU 〉 菜 单 式 列 表
可 以 包 含:〈 LI 〉
〈 DIR 〉   目 录 列 表 . 目 录 一 般 小 于 20 个 字 符
可 以 包 含:〈 LI 〉
〈 LI 〉 用 于〈 OL 〉 , 〈 UL 〉 , 〈 MENU 〉 , 〈 DIR 〉 中 的 列 表 项
属 性  说 明
TYPE 用 于 列 表 编 号 的 数 字 类 型 . 可 以 取 值 DISC,CIRCLE,SQUARE,A,a,I,i,1 等 .
VALUE 当 前 项 的 编 号 取 值 ( 在〈 OL 〉 中 影 响 该 项 目 以 及 以 下 的 项 目 )
可 以 包 含:〈 A 〉 〈 IMG 〉 〈 BR 〉 〈 EM 〉 〈 STRONG 〉 〈 CODE 〉 〈 SAMP 〉 〈 KBD 〉 〈 VAR 〉 〈 CITE 〉 〈 TT 〉 〈 B 〉 〈 I 〉 〈 P 〉 〈 OL 〉 〈 UL 〉 〈 DIR 〉 〈 MENU 〉 〈 DL 〉 〈 PRE 〉 〈 BLOCKAUOTE 〉
可 以 包 含 在:〈 DIR 〉 〈 MENU 〉 〈 OL 〉 〈 UL 〉
〈 DL 〉 ... 〈 /DL 〉 定 义 或 词 汇 列 表 .COMPACT 属 性 定 义 了 一 种 紧 凑 格 式 .
可 以 包 含:〈 DD 〉 〈 DT 〉
〈 DT 〉 定 义 列 表 中 的 词 条 .
可 以 包 含:〈 A 〉 〈 IMG 〉 〈 BR 〉 〈 EM 〉 〈 STRONG 〉 〈 CODE 〉 〈 SAMP 〉 〈 KBD 〉 〈 VAR 〉 〈 CITE 〉〈 TT 〉 〈 B 〉 〈 I 〉
可 以 包 含 在:〈 DL 〉
〈 DD 〉 定 义 列 表 中 的 定 义
可 以 包 含:〈 A 〉 〈 IMG 〉 〈 BR 〉 〈 EM 〉 〈 STRONG 〉 〈 CODE 〉 〈 SAMP 〉 〈 KBD 〉 〈 VAR 〉 〈 CITE 〉〈 TT 〉 〈 B 〉 〈 I 〉 〈 P 〉 〈 OL 〉 〈 UL 〉 〈 DIR 〉 〈 MENU 〉 〈 DL 〉 〈 PRE 〉〈 TABLE 〉 〈 BLOCKQUOTE 〉 〈 FORM 〉 〈 ISIDEX 〉
可 以 包 含 在:〈 DL 〉
1.7 字 符 格 式
所 有 字 符 格 式 标 签 具 有 以 下 特 性 :
可 以 包 含 在:〈 A 〉 〈 ADDRESS 〉 〈 B 〉 〈 CITE 〉 〈 CODE 〉 〈 DD 〉 〈 DT 〉 〈 EM 〉 〈 H1 〉 〈 H2 〉 〈 H3 〉 〈 H4 〉 〈 H5 〉 〈 H6 〉 〈 I 〉 〈 KBD 〉 〈 LI 〉 〈 P 〉 〈 PRE 〉 〈 SAMP 〉 〈 STRONG 〉 〈 TT 〉 〈 VAR 〉 〈 TH 〉 〈 TD 〉
〈 EM 〉 ... 〈 /EM 〉  强 调 ( 通 常 用 斜 体 )
〈 STRONG 〉 ... 〈 /STRONG 〉  加 重 强 调 ( 通 常 用 粗 体 )〈 CODE 〉 ... 〈 /CODE 〉  代 码 ( 一 般 用 Courier)〈 KEB 〉 ... 〈 /KEB 〉  输 入 文 本 ( 一 般 用 Courier)〈 VAR 〉 ... 〈 /VAR 〉  变 量 或 其 它 占 位 符〈 SAMP 〉 ... 〈 /SAMP 〉  示 例 文 本
〈 DFN 〉 ... 〈 /DFN 〉  (HTML3.2) 定 义
〈 CITE 〉 ... 〈 /CITE 〉  引 用
〈 B 〉 ... 〈 /B 〉  粗 体 字
〈 I 〉 ... 〈 /I 〉  斜 体 字
〈 TT 〉 ... 〈 /TT 〉  打 字 机 字 体
〈 U 〉 ... 〈 /U 〉  下 划 线
〈 STRIKE 〉 ... 〈 /STRIKE 〉  删 除 线
〈 BIG 〉 ... 〈 /BIG 〉  加 大 字 体
〈 SMALL 〉 ... 〈 /SMALL 〉  缩 小 字 体
〈 SUB 〉 ... 〈 /SUB 〉  下 标
〈 SUP 〉 ... 〈 /SUP 〉  上 标
1.8 其 他 元 素
〈 HR 〉 水 平 尺 线
属 性  说 明
SIZE 尺 线 的 粗 细 , 单 位 是 点 .
WIDTH 尺 线 的 宽 度 , 单 位 是 点 .
ALIGN 尺 线 的 对 齐 方 式 , 允 许 的 取 值 是 LEFT , RIGHT , CENTER 。
NOSHADE 将 尺 线 画 为 一 条 实 线 .
可 以 包 含 在:〈 BLOCKQUOTE 〉 〈 BODY 〉 〈 FORM 〉 〈 PRE 〉
〈 BR 〉 换 行
属 性  说 明
CLEAR 使 文 本 不 再 环 绕 图 像 . 允 许 取 值 RIGHT,LEFT,ALL, NONE
〈 NOBR 〉 ... 〈 /NOBR 〉 使 其 中 的 文 本 在 页 面 中 不 换 行
〈 WBR 〉 仅 在 必 须 时 才 在 其 中 不 换 行
〈 BLOCKQUOTE 〉 ... 〈 /BLOCKQUOTE 〉 用 于 大 段 的 引 用 .
可 以 包 含 在:〈 H1 〉 〈 H2 〉 〈 H3 〉 〈 H4 〉 〈 H5 〉 〈 H6 〉 〈 P 〉 〈 OL 〉 〈 UL 〉 〈 DIR 〉 〈 MENU 〉 〈 DL 〉 〈 PRE 〉 〈 BLOCKQUOTE 〉 〈 FORM 〉 〈 ISINDEX 〉 〈 HR 〉 〈 ADDRESS 〉 〈 TABLE 〉
〈 CENTER 〉 ... 〈 /CENTER 〉 中 间 的 所 有 内 容 都 居 中 .
〈 ADDRESS 〉 ... 〈 /ADDRESS 〉 用 于 文 档 作 者 的 签 名 和 其 它 信 息 .
〈 BLINK 〉 ... 〈 /BLINK 〉(Netscape) 使 之 间 的 文 本 不 断 闪 烁 .
1.9 字 号
〈 FONT 〉 ... 〈 /FONT 〉 改 变 字 号 .
属 性  说 明
SIZE 字 体 的 大 小 . 从 1 到 7, 默 认 值 是 3. 也 可 以 设 为 当 前 的 相 对 值 , 如 +2.
〈 BASEFONT 〉 (Netscape) 设 置 当 前 文 本 的 默 认 字 体 .
属 性  说 明
SIZE 字 体 的 大 小 , 从 1 到 7, 默 认 值 是 3.
re:谢谢了!!学到了很多东西!!!
谢谢楼主好帖子,学习了啊~
好帖子,向楼主致敬!~
谢谢楼主分享,学习了
谢谢楼主分享,学习了
顶到100页 楼主加加~
好吧,我来支持。
诶~~  受不鸟  明天给你加分~~
人如其名,楼主你很给力啊!!
GMT+8, 2026-9-12 12:59, Processed in 1.069677 second(s), 5 queries, Gzip enabled.
