如何在程序中得到一个浮点数的组成数
如在编制应用程序时有这样的要求:将运算的结果(浮点数)存入EEPROM中。我们知道,浮点数在C语言中是以IEEE格式存储的,一个浮点数占用四个字节,例如浮点数34.526存为(160,26,10,66)这四个数。要将一个浮点数存入EEPROM,实际上就是要存这四个数。那么如何在程序中得到一个浮点数的组成数呢?
   浮点数在存储时,是存储连续的字节中的,只要设法找到存储位置,就可以得到这些数了。可以定义一个void的指针,将此指针指向需要存储的浮点数,然后将此指针强制转化为char型,这样,利用指针就可以得到组成该浮点数的各个字节的值了。具体程序如下:
  1. #define uchar unsigned char#define uint unsigned intvoid FtoC(void)
  2. { float a;
  3. uchar i,*px
  4. uchar x[4]; /*定义字符数组,准备存储浮点数的四个字节*、
  5. void *pf;
  6. px=x; /*px指针指向数组x*/
  7. pf=&a; /*void 型指针指向浮点数首地址*/
  8. a=34.526;
  9. for(i=0;i<4;i++)
  10. { *(px+i)=*((char *)pf+i); /*强制void 型指针转成char型,因为*/
  11. } /*void型指针不能运算*/
  12. }
  13. 如果已将数存入EEPROM,要将其取出合并,方法也是一样,可参考下面的程序。
  14. #define uchar unsigned char#define uint unsigned int
  15. void CtoF(void)
  16. { float a;
  17. uchar i,*px
  18. uchar x[4]={56,180,150,73};
  19. void *pf;
  20. px=x;
  21. pf=&a;
  22. for(i=0;i<4;i++)
  23. { *((char *)pf+i)=*(px+i);
  24. }
  25. }
复制代码
GMT+8, 2026-5-25 08:50, Processed in 1.030523 second(s), 5 queries, Gzip enabled.
