51单片机模拟解码2272程序
以下是软件模拟PT2272解码程序,索性就放上来,大家参考一下。
  软件解码程序(仿真PT2272) ; ;晶体频率为11.0592Mhz ;
  本程序中的时间定位关系只适用于接3.3M振荡电阻的PT2262解码 ;
  使用其它阻值电阻时,应将定位时间按电阻比例缩放 ;下面的程序中 REM 为信号输入端 ;
  RECEIVE 检测到有效信号标志位 ;
  ENABLE_DETE 连续按键标志 ;
  3AH,3BH用作定时器 ; ;
  PT2262共12根地址线 ; ;31H,32H:接收的前8 位地址编码 ; ;33H,30H:接收的后4 位地址编码(若最后4位用作数据端,则只须读第33H单元的内容即可) ;
  当用作数据端时,PT2262对应脚悬空被认为是低电平。 ;地址数据说明 ; ;以31H.0 和32H.0 为例 ; ;悬空 : 31H.0=0 32H.0=1 ; ; 1: 31H.0=1 32H.0=1 ; ; 0: 31H.0=0 32H.0=0 ; ;出错 31H.0=1 32H.0=0 ; ; ;
   说明:为了能可靠检测到有效信号,建议每次接收至少检测3次,然后比较3次检测值 ;3次值相同才认为收到了正确信号。可在主程序中如下处理:第1次检测时调用REMOTE ;第2、3次检测时调用REMOTES,请注意必需连续调用,否则得不到正确的数据 ; ;
  注意:将T1设定为16位定时器,允许中断,否则将导致接收数据错误 ;---------------------------------------;
  1.   REMOTE: ; CLR RECEIVE ; ;检测50ms 内有没有编码接收 ;
  2.            MOV 3AH,#55 ;
  3. REMOTEA: ;
  4.           MOV 3BH,#250 ;
  5. REMOTEB: ;
  6.          JB REM,REMOTE0 ;有码发送则跳转
  7.          DJNZ 3BH,REMOTEB ;
  8.          DJNZ 3AH,REMOTEA ;
  9. REMOTE_END_1: ;
  10.           CLR ENABLE_DETE ;
  11. REMOTE_END: ;
  12.           CLR REMOTING ;清除探头检测标志
  13.           RET ;
  14.   REMOTE0: ;
  15.          JB ENABLE_DETE,REMOTE_END_1;按键没有放开则返回
  16.    REMOTES: MOV 34H,#12 ;接收12位编码 ;解码 ; ;先找出接收码的开头即10ms         左      右    的高电平 ; ;设置高电平时间为8~12ms ; ;检测和等待8ms         的    低电平,70ms门限 ;
  17.          CLR T_OVER ;
  18.          MOV TH1,#00H ;
  19.         MOV TL1,#00H ;
  20.          SETB TR1 ;
  21.   REMOTE1: ;
  22.         MOV 3AH,#50 ;
  23.   REMOTE2: ;
  24.         MOV 3BH,#25 ;
  25. REMOTE3: ;
  26.         JB REM,REMOTE1 ;
  27.         JB T_OVER,REMOTE_END ;
  28.         DJNZ 3BH,REMOTE3 ;
  29.         DJNZ 3AH,REMOTE2 ; ; ;等待在4ms 内接收到的高电平 ;
  30.          CLR T_OVER ;
  31.         MOV TH1,#0F1H ;
  32.         MOV TL1,#0F0H ;
  33.         SETB TR1 ;
  34.   REMOTE_4: ;
  35.       JB T_OVER,REMOTE_5 ;
  36.         JNB REM,REMOTE_4 ;
  37.        CLR TR1 ;
  38.        AJMP REMOTE6 ; ;超出12ms 接收错误返回 ;
  39. REMOTE_5: ;
  40.       AJMP REMOTE_END ;
  41.        REMOTE6: ; ;等待550us 后采集接收信号 ;
  42.       MOV 3AH,#00 ;
  43.        DJNZ 3AH,$ ; ;采集接收信号并记录 ;
  44.         MOV C,REM ;
  45.         MOV A,33H ;
  46.         RLC A ;
  47.        MOV 33H,A ;
  48.         MOV A,31H ;
  49.         RLC A ;
  50.        MOV 31H,A ; ;等待第二个上升沿,限时1.5ms ;
  51.        CLR T_OVER ;
  52.        MOV TH1,#0FAH ;
  53.        MOV TL1,#099H ;
  54.        SETB TR1 ;
  55. RM1: JB T_OVER,REMOTE_END ;
  56.       JB REM,RM1 ;
  57.       CLR TR1 ; ;
  58.       CLR T_OVER ;
  59.       MOV TH1,#0FAH ;
  60.        MOV TL1,#099H ;
  61.       SETB TR1 ;
  62. RM2: JB T_OVER,REMOTE_END ;
  63.       JNB REM,RM2 ;
  64.        CLR TR1 ; ;等待550us 后采集接收信号 ;
  65.       MOV 3AH,#00 ;
  66.        DJNZ 3AH,$ ;
  67.        MOV C,REM ;
  68.        MOV A,30H ;
  69.        RLC A ;
  70.        MOV 30H,A ;
  71.        MOV A,32H ;
  72.        RLC A ;
  73.        MOV 32H,A ; ;等待第二个码值的上升沿 ;
  74.        CLR T_OVER ;
  75.        MOV TH1,#0FAH ;
  76.        MOV TL1,#099H ;
  77.         SETB TR1 ;
  78. RM3: JB T_OVER,RM5 ;
  79.       JB REM,RM3 ;
  80.       CLR TR1 ; ;
  81.        CLR T_OVER ;
  82.       MOV TH1,#0FAH ;
  83.       MOV TL1,#099H ;
  84.       SETB TR1 ;
  85. RM4: JB T_OVER,RM5 ;
  86.       JNB REM,RM4 ;
  87.       CLR TR1 ;
  88.       DJNZ 34H,REMOTE6 ; ;把接收的编码左移4 位将8 位密码放在同一字节上
  89.       MOV 34H,#4 ;
  90.       AJMP REMOTE7 ;
  91. RM5: AJMP REMOTE_END ;
  92. REMOTE7: ; CLR C ;
  93.       MOV A,33H ;
  94.       RLC A ;
  95.        MOV 33H,A ;
  96.       MOV A,31H ;
  97.       RLC A ;
  98.       MOV 31H,A ;
  99.       CLR C ;
  100.       MOV A,30H ;
  101.       RLC A ;
  102.     MOV 30H,A ;
  103.     MOV A,32H ;
  104.     RLC A ;
  105.     MOV 32H,A ;
  106.     DJNZ 34H,REMOTE7 ; ;把4 位数据编码由高4 位移到低4 位上 ;
  107.     MOV A,33H ;
  108.     SWAP A ;
  109.     MOV 33H,A ;
  110.      MOV A,30H ;
  111.     SWAP A ;
  112.     MOV 30H,A ;
  113.     SETB ENABLE_DETE ;
  114.     SETB RECEIVE ; ;
  115.     AJMP REMOTE_END_1 ;
  116. END;
复制代码
GMT+8, 2026-10-24 08:48, Processed in 1.051422 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
