中、小学的电子教材-----闪光灯的电子制作
当前,各中学、小学都开展了科技活动课以提高学生的动手能力。本站介绍的这个闪光灯小制作是实践通过的,能启发学上对电子技术的兴趣。
1、制作材料  3DG6(或9013)一只,3AX31或9015一只,12K电阻一只,100UF电解电容一只,印制板一块,5号电池两节,发光二极管2只,2X1小开关一只。
2电路简介 图1所示电路由两只极性相反的三极管组成互补多谐震荡器,接通电源后电流通过12K电阻向100UF电容充电,到一定时候,晶体管9013导通,同时9015也导通,使发光二极管发光。电容放电,使9013基极电位下降得不到正常偏压而截止,发光二极管不亮,周而复始 ,闪光不断。5K电阻起保护晶体管作用。
3制作 首先把2厘米宽4厘米长的敷铜板用断钢锯条划成四条铜条,第二条中间在划断,按图2打好17个直径1MM的孔,然后用细纱纸把电路板打光上好锡,将元件按图所示位置焊好,防止虚焊。
4调试和制作外壳  制作完成后先通电试一试,若不发光可能是发光二极管接反,可把两只管脚对调一下。若各元件脚都焊对了,看有无虚焊。若发光二极管亮而不闪,可能是12K和5K电阻接错,应把它们对调过来。
当发光管正常闪光后把它装在硬壳香烟盒里,并在烟盒上打两个孔,使两只发光管凸出。并在烟盒上粘贴一张彩色小猫的头像。两只发光管正好在眼睛上,通电后猫眼一闪一闪发光,很有趣。
GMT+8, 2026-11-26 06:29, Processed in 1.032703 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
