亮度可调的日光灯的原理设计
电路由T1,Q1,Q2,C1,L1及次级负载组成一只ROYER震荡器。T1初级线圈的有效电感和电容决定其振荡频率。次级线圈1-5驱动Q1,Q2。发射极电路内的L1用于稳定Q1,Q2发射极电流。
  恒流源由L1,D1,Q3组成,该电流送到震荡器,电流大小由芯片IC1和IC2控制。D3和D2对荧光管的电流整流,该电流的一半在R1,R2上产生的电压用来平衡IC2,5脚1.5伏参考电压产生的电流。IC1用作误差放大,其输出大小直接影响荧光管的亮度。R2从0-2K变化时,荧光管亮度从最大到最小。
IC2为升压式开关稳压器,利用电流反馈来控制Q3。IC2的内部电流反馈控制由比较器,定时器组成,前者使Q3截止,后者使Q3导通,其电流斜升,使CS脚电压达到210MV时。Q3中的电流快速下降。IC2中的定时器使Q3截止2US,然后再导通。
经过误差放大的电流,可影响电流检测电阻R3中的最大电流。电容C2的作用是在加电时,使IC2内部限流电压V只能慢慢接近其额定值1.5V。使电流比较器的电压阀值也慢慢接近210MV,于是电感中峰值电流的上升变慢,避免了次级出现过冲电压。Q3栅压设置为12V。VBATT必须大于6.5V。提高T1的升压比降低VBATT的最低要求电压。
谢谢楼主好帖子,学习了啊~
看来看去怎么都是水贴啊~~~
很好啊。
这么强,支持楼主,佩服
GMT+8, 2026-10-25 00:53, Processed in 1.052237 second(s), 5 queries, Gzip enabled.
