减压阀产生噪音的3大原因
 减压阀产生噪音的原因可以分为如下三大类: 1. 减压阀机械振动噪音;2. 流体动力学噪音;3.空气动力学噪音。
  一、机械振动产生的噪音 减压阀的零部件在流体流动时会产生机械振动,机械振动又可分为两种形式: ①低频振动。这种振动是由介质的射流和脉动造成的,其产生原因在于阀出口处的流速太快,管路布置不合理以及阀活动零件的刚性不足等。②高频振动。这种振动在阀的自然频率和介质流动所造成的激励频率一致时,将引起共振,它是减压阀在一定减压范围内产生的,而且一旦条件稍有变化,其噪音变化就很大。这种机械振动噪音与介质流动速度无关,多是由于减压阀自身设计不合理产生。减小机械振动噪声的措施是,合理地设计减压阀衬套和阀杆的间隙、机械加工精度、阀的自然频率以及活动零件的刚性,正确地选用材料等。
  上海卡珥斯泵阀制造有限公司是一家集研发、生产、销售及售后服务为一体的阀门生产企业。本公司拥有数控机床,大型机床及多功能阀门检测设备等精良的机加工和检测设备,确保了产品生产过程及最终检验的质量控制。公司专业生产各类通用阀门、高、中、低压阀门、球阀、电磁阀、蝶阀、减压阀、水利控制阀、刀型闸阀、止回阀、疏水阀、闸阀、截止阀、过滤器、隔膜阀、电动阀、呼吸阀、阻火器等。阀门主体材料有铸铁、碳钢、球铁、合金钢、不锈钢等,驱动方式则有手动、电动、气动、液动、伞齿轮等。
  二、流体动力学噪音流体动力学噪音是由流体通过减压阀的减压口之后的紊流及涡流所产生的,其产生的过程可以分为两个阶段: ①紊流噪音,即由紊流流体和减压阀或管路内表面相互作用而产生的噪音,其频率和噪音级都比较低,一般并不构成噪音问题。 ②汽蚀噪音,即减压阀在减压过程中,当流体流速达到一定值时,流体(液体)就开始汽化,当液体中的气泡所受到的压力达到一定值时,就会爆炸。气泡在爆炸时,要在局部产生很高的压力和冲击波,这个冲击瞬间压力可达196MPa,但是远离爆炸中心的地方,压力急剧衰减。这个冲击波是造成减压阀汽蚀和噪音的一个主要因素。减小机械振动噪声的措施是在设计减压阀时,必须把减压阀的减压值控制在临界值以下,而且,最好是在Δp初始以下,因为减压阀的实际减压值达到Δp初始值时,液体就开始产生汽蚀,而且噪声将急剧增大。此外,还要注意相对于阀瓣的流体介质的流动方向。
  三、空气动力学噪声当蒸汽等可压缩性流体通过减压阀内的减压部位时,流体的机械能转换为声能而产生的噪音称为空气动力学噪音。这种噪音是一种在减压阀噪音中占大多数而且处理起来最为麻烦的噪音。这种噪声产生的原因分为两种情况,一是由于流体紊流所产生,二是由于流体达到临界流速引起的激波而产生的。空气动力学噪声不能完全被消除,因为减压阀在减压时引起流体紊流是不可避免的。
  综上所述,从根本上来说,减压阀产生噪音都跟自身的设计和制造工艺有关.
这广告做的真委婉。。
GMT+8, 2025-7-2 21:20, Processed in 1.052601 second(s), 5 queries, Gzip enabled.
