冷热冲击箱的试验目的与试验要求
冷热冲击箱的试验目的与试验要求
        冷热冲击箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备, 用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
  一、冷热冲击箱试验目的
        确定测试产品在周围大气温度急剧变化时的适应性及被破坏性
  二、试验条件
        高温箱:RT~150℃,
       低温箱:RT~-40℃,
       试验温度保持时间:1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长者为准,循环次数:针对各个不同行业不同厂家所对应的试验要求不一样,按照标准上的试验方法测试。
  三、恢复
        测试产品从冷热冲击箱内取出后,应在正常的试验大气条件下进行恢复,直至试验样品达到温度稳定.
  四、对冷热冲击箱的要求:
  采用高温箱和低温箱进行冷热冲击试验,以提供试验样品经受周围空气温度急剧发生变化的环境温度.
  高温区的要求,应符合GJB150.3-86《军用设备环境试验方法高温试验》的第3章各条所规定的要求.
  低温区的要求,应符合GJB150.4-86《军用设备环境试验方法低温试验》的第3章各条所规定的要求.
  冷热冲击箱提供高温试验部分和低温试验部分,应分别符合GJB150.3-86和GJB150.4-86的第3章各条所规定的要求。
  试验箱的容积应保证在试验样品放入候补超过试验温度保持时间的10%就能使试验箱(室)温度达到GJB150.1-89中3.2条规定的试验条件容差范围之内。
       海达检测仪器有限公司成立于1988年,是一家精密检测仪器的综合制造商。海达检测仪器产品主打产品有:恒温恒湿箱、高低温试验箱、拉力试验机、纸箱抗压机、拉力测试仪、家具检测仪器等检测仪器,广泛应用于纸品、包装、油墨印刷、胶粘带、箱包、制鞋、皮革、环境、玩具、婴儿用品、五金电子、塑料橡胶等众多行业。且适用于各科研单位、质检机构、学术探讨等领域;公司产品符合UL、ASTM、JIS、GB、ISO、TAPPI、EN、DIN、BS…等国内国际标准。
  五、控制系统:
  低温区、高温区转换时间小于等于15秒。
  温度恢复时间小于等于5分钟。
  六、参照标准:
  GB/T2423.1.2、GB10592-2008、GJB150.3
GMT+8, 2026-11-4 06:35, Processed in 1.040786 second(s), 6 queries, Gzip enabled.
