瓦楞纸箱抗压强度基本知识
瓦楞纸箱抗压强度基本知识
  瓦楞纸箱抗压强度是指瓦楞纸箱空箱立体放置时,对其两面匀速施压,箱体所能承受的最大压力值。抗压强度试验的检测方法是将样箱立体合好,用封箱胶带上、下封牢,放入瓦楞纸箱耐压试验机下压板的中间位置,开机使上压板接近空箱箱体,然后启动加压标准速度,直至将纸箱压溃,读取实测值,即为纸箱抗压强度,同一批次纸箱的试验数据之间的偏差越小抗压性能就越稳定。
  影响瓦楞纸箱抗压强度的因素较多,这些因素交互影响,满足顾客对抗压强度的要求。常常导致我们对抗压强度的预测产生一定偏差。纸箱厂也往往因为对这些因素认识不足,在设计、印刷及后加工过程中处理不当,造成巨大的成本浪费及客户投诉。因此,弄清这些因素的影响规律是十分必要的。
  海达检测仪器有限公司成立于1988年,是一家精密检测仪器的综合制造商。海达检测仪器产品主打产品有:恒温恒湿箱、高低温试验箱、拉力试验机、纸箱抗压机、拉力测试仪、家具检测仪器等检测仪器,广泛应用于纸品、包装、油墨印刷、胶粘带、箱包、制鞋、皮革、环境、玩具、婴儿用品、五金电子、塑料橡胶等众多行业。且适用于各科研单位、质检机构、学术探讨等领域;公司产品符合UL、ASTM、JIS、GB、ISO、TAPPI、EN、DIN、BS…等国内国际标准。
  包装挤压试验机瓦楞纸板的边压强度
  边压强度又叫垂直抗压强度,是对瓦楞纸板试样以垂直方向施加压力,施压过程中纸板所能承受的最大力即为纸箱的边压强度。纸箱抗压强度的高低主要取决于纸板边压强度,而边压强度则与组成瓦楞纸板的各层原纸的横向环压强度、纸板的楞型组合及纸板的粘合强度有关。 测试时需要使用纸板纸箱边压强度试验机,平压强度试验机,粘合强度试验机,环压强度试验机。
  纸张的防水性能也很重要,特别是冷藏箱对纸张的防水性能要求更高,有时虽然纸箱的抗压强度很高,但由于纸张不防水,纸箱存放在冷库中就容易吸潮,造成塌库。
  瓦楞纸板的边压强度主要与各层原纸的横向环压强度有关。
  瓦楞纸板的波形分为U形、V形和UV形三种。U型的顶峰圆弧半径较大,呈圆弧形,如B楞、C楞;V型的波峰半径较小,且尖,如A楞;UV型介于两者之间,如AB楞。据试验表明,V形楞在受压初期歪斜度较小,但超过最高点,便迅速地破坏,而U形楞吸收的能量较高,当压力消除后,仍能恢复原状,富有弹性,但耐压强度不高。另外V形楞节省瓦楞纸,粘合剂耗量较少,但加工时易出现高低楞,瓦楞辊磨损较快。UV形楞是结合U形和V形的特点,目前得到广泛的采用。
  瓦楞纸板的各种楞型及其组合,就单瓦纸板来说,一般A瓦纸箱抗压强度最高,但易受到损坏; B瓦强度较差,但稳定性好;C瓦抗压力及稳定性居中。A瓦楞具有较好的防震缓冲性,另外垂直耐压强度也较高;B瓦楞的峰端较尖,粘合面较窄,其瓦楞高度较小,可以节省瓦楞原纸,其平面抗压能力超过A型瓦楞,B瓦楞单位长度内瓦楞数较多,与面纸有较多的支承点,因而不易变形,且表面较平。在印刷时有较强抗压能力,可得到良好印刷效果。C瓦楞兼有A和B瓦楞的特点,它的防震性能与A瓦楞相近,平面抗压能力接近B瓦楞。E瓦楞是最细的一种瓦楞,单位长度内的瓦楞数目最多,能承受较大的平面压力,可适应胶版印刷需要,能在包装面上印出质量较高的图文,这种瓦楞纸板和硬纸板强度差不多。 包装挤压试验机根据纸箱箱型选择合适的楞型也很关键。
  在人们的意识中,往往认为楞型越大,纸箱的抗压强度越高,容易忽视楞型对变形量的影响。楞型越大,纸箱的抗压强度越大,变形量越大;楞型越小,纸箱的抗压强度越小,变形量越小。如果纸箱过大,楞型却很小,纸箱在抗压测试时就很容易被压溃;纸箱过小,楞型却很大,抗压测试时会造成变形量过大,缓冲过程长,有效力值与最终力值偏差过大。
GMT+8, 2024-5-13 06:02, Processed in 1.045137 second(s), 5 queries, Gzip enabled.
