液位仪表的选择
 总体来说液位计主要分以下几种: 磁翻板液位计 ,磁致伸缩液位计, 干簧液位计 ,超声波,压力式,电容式,射频导纳。
  磁翻板液位计
  结构基于旁通管原理,主导管内的液位和容器设备内的液位高度一致,根据阿基米德定理,磁性浮子在液体中产生的浮力和重力平衡浮子浮在液面上,当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的转浮子也随之升降浮子内的永久磁钢通过磁耦台驱动指示器内的红白翻柱翻1 80°,当液位上升时翻柱由白色转为红色当液位下降时羽柱由红色转为白色指示器的红,白界位处为容器内介质液位的实际高度从而实现液位的指示。
  磁致伸缩液位计
  磁致伸缩液位计的结构部分由不锈钢管(测杆)、磁致伸缩线(波导丝)、可移动浮子(内有永久磁铁)等部分组成。传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。在传感器测杆外配有一浮子,浮子沿测杆随液位的变化而上下移动。在浮子内部有一组永久磁环。当脉冲电流磁场与浮子产生的磁环磁场相遇时,浮子周围的磁场发生改变从而使得由磁致伸缩材料做成的波导丝在浮子所在的位置产生一个扭转波脉冲,这个脉冲以固定的速度沿波导丝传回并由检出机构检出。通过测量发射脉冲电流与扭转波的时间差可以精确地确定浮子所在的位置,即是液面的位置。
  干黄管液位计
  干黄管液位计的主导管内装有一组干簧管和精密电阻.当管外磁性浮子随液位上下变化时.主导管内位于液面处的干簧依次接通使传感器的电阻值发生变化接线盒内的转换电路模块将其阻值转换成4-20mA电流输出。金湖明通仪表有限公司是一家集自动化设备的研制、开发、生产、销售与服务为一体的高新技术企业,公司坚信"以人为本,品质取胜"的经营理念,在众多国内外同行和各界人士的支持下,多年来陆续开发、研制生产和代理了相关国家的压力仪表、温度仪表、料位仪表.分析仪表、流量仪表、校验仪器、环保仪表、气动仪表等十多个大类高新技术产品,获得了众多用户的厚爱和好评。
  雷达液位计
  雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下:
  D=CT/2
  其中 D——雷达液位计到液面的距离
  C——光速
  T——电磁波运行时间
  雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。
  超声波液位计探头部分发射出超声波,然后被液面反射,探头部分再接收,探头到液(物)面的距离和超声波经过的时间成比例:
  距离 [m] = 时间×声速/2 [m]
  声速的温度补偿公式:
  环境声速= 331.5 + 0.6×温度
  静压式液位计
  静压式液位计变送器是通过测量液体高度而产生的静压力来测定液体液位的。当把液位变送器的传感器部分投入到液体介质中时,传感器把液体的静压转换为电压信号,该电压信号经放大后转化成相应的液位高度,再经过液位计自带的模块转换成4~20mADC标准电流信号输出。
GMT+8, 2024-5-12 03:42, Processed in 1.063679 second(s), 5 queries, Gzip enabled.
