如何选购高低温试验箱容积
  箱壁附近气流的温度通常与流场中心温度相差23℃,根据热传导的原理。高低温的上下限时,还可能达到5℃。箱壁的温度与箱壁附近流场的温度又相差 23℃(视箱壁的结构和材料而定)试验温度与外界大气环境相差越大,上述温差也越大,因此,距箱壁(100150mm距离内的空间是不可利用空间。
  为了保证其测试产品周围气氛能满足试验规范所规定的环境试验条件,将被测试产品(元器件、组件、部件或整机)置入高低温试验箱进行试验时。高低温试验箱工作尺寸与被测试产品外廓尺寸之间应遵循以下几点规则:
  1.被测试产品的体积(WDH不得逾越试验箱有效工作空间的2035%对于在试验中发热的产品推荐选用不大于10%
  2.被测试产品的迎风断面积与该断面上试验箱工作室总面积之比不大于3550%
  3.被测试产品外廓外表距试验箱壁的距离至少坚持100150mm
  东莞市贝尔实验设备有限公司是一家集科、工、贸于一体的高科技公司。贝尔专业生产的、销售的产品分类主要有:电池检测设备、环境监测设备、包装,塑胶检测设备、力学监测设备等等。产品质量有保证、满足国家标准。贝尔专业生产、销售的产品主要有:电池检测设备、包装、纸业检测设备、力学检测设备胶带、塑胶检测设备等。
  高低温试验箱的工作室容积至少应是被测试产品外廓体积的35倍,总括上述三点规定。理由有以下几点:
  通道变窄将导致气流流速的增加,被测试产品置入箱体后挤占了流畅的通道。加速气流与被测试产品之间的热交换。这与环境条件的再现不符,因为在有关规范中对涉及温度环境试验都规定试验箱内试验样件周围的空气流速不应超越1.7m/以防止试验样件和周围气氛发生不符合实际的热传导,空载时试验箱内平均风速为 0.60.8m/不超过1m/满足以上要求所规定的空间及面积比时,流场的风速可能增大(50100%平均最高风速为(11.7m/满足规范规定的要求。如果在试验中不加限制地加大被测试产品的体积或迎风断面积,则实际试验时气流风速将增大到超出试验 规范所规定的最高风速,其试验结果的有效性将受到怀疑。
  一旦置入被测试产品后,高低温试验箱工作室内环境参数的精度指标都是空载状态下检测的结果。对试验箱工作室内环境参数的均匀性将产生影响,被测试产品占有的空间越大,这种影响也就越严重。实测试验数据标明,流场中迎风面与背风面的温差可达到38℃,严重时可大到10℃以上。因此,必需尽量满足以上所概述几项要求,以保证被测试产品周围环境参数的均匀
GMT+8, 2025-7-30 19:37, Processed in 1.060313 second(s), 5 queries, Gzip enabled.
