冷热冲击试验机的选购以及操作注意事项
正确的选择冷热冲击试验机
  1、要能鲜明的表现出环境条件的再现性恒温恒湿试验箱;
  2、可模拟环境条件的可重复性、环境条件参数的可测控性;
  3、可体现出环境试验条件的排它性及试验设备的安全可靠性。
  冷热冲击试验箱因为做可靠性设备,特别是军工产品、科研院所等机构做产品研发检测用的。试验结果关系着是整个被测产品的命运,测试结果决定着产品的合格与否及投放市场。符合规范:国jun标 GJB150.3-86 国jun标GJB150.4-86 国jun标 GJB150.5-86
  冷热冲击试验机在操作中注意的事项
  1.在操作当中,除非有绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致下列不良的后果。
  . 高温热气冲出箱外十分危险。
  . 箱门内侧仍然坚持高温造成烫伤。
  . 高温空气可能触发火灾警报,发生误动作。
  2. 请注意本机必须安全确实接地,以免发生静电感应。
  3. 防止于三分钟内关闭再开启冷冻机组。
  4.如果箱内放置发热试料时,试料电源控制请使用外加电源,不要直接使用本机电源。
  5. 无熔丝开关 ( 电路断路器 )温度超温保护器,提供本机测试品以及操作者的
  平安维护,故请定期检查。
  6. 绝对禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质。
  平安维护措施
  1 平安可靠的接地保护装置
  2 电源欠压、缺相保护
  3 独立的工作室超温保护
  4 制冷机超压、过载、油压欠压保护;
  5 加热器短路、过载保护
  东莞正邦检测设备有限公司成立于1998年,我们一直专精于物性、环境测试设备。公司在非标与自动化控制方面积累了丰富的经验,为了更即时服务客户,设立了东莞组装厂,上海青岛办事处,我们将一如既往,提供更好的产品和服务,替顾客创造价值,提升竞争力。
  三槽式冷热冲击试验箱( Cold&Therm ShockTestingMachin 设备简介:蓄能式冷热冲击试验箱不需要使用液态气体( LN2LCO2辅助降温,待测物完全静止测试方式是当前电子部品测试用,研究用以及半导体生产线大量筛选用,可大量节省耗材测试费用。
  冷热冲击试验箱维修室外机组的环境温度要求 按国家标准规定,室外机组在环境温度为35 OC以下的气温,空调机组应保证正常运行,并能达到产品铭牌所标的制冷量以及其他各项指标。当环境温度在35~43 OC的范围内,空调机组可以运行,但不能保证其铬牌所标制冷量,它已处于满负荷运行,这是的冷凝温度、压力、排气温度都相当高,若室内机热量较大,电控保护器就有可能动作,切断电源,停止运行。当室外气温超过43 OC,空调机组就处在超负荷运行,会导致电控保护装置的动作,切断电源,停止运行。 现在你知道环境对冷热冲击试验机的影响了吗?还不多点击。
  冷热冲击试验机维修的环境温度影响
  冷热冲击试验箱维修环境温度的影响 冷热冲击试验箱维修室外机组的环境温度要求 按国家标准规定,室外机组在环境温度为35 OC以下的气温,空调机组应保证正常运行,并能达到产品铭牌所标的制冷量以及其他各项指标。当环境温度在35~43 OC的范围内,空调机组可以运行,但不能保证其铬牌所标制冷量,它已处于满负荷运行,这是的冷凝温度、压力、排气温度都相当高,若室内机热量较大,电控保护器就有可能动作,切断电源,停止运行。当室外气温超过43 OC,空调机组就处在超负荷运行,会导致电控保护装置的动作,切断电源,停止运行。
GMT+8, 2024-5-18 13:35, Processed in 1.035102 second(s), 6 queries, Gzip enabled.
