[推荐]载波转串口功能板设计(一)
PL3105 是为智能仪表应用设计的SoC(System on Chip)产品,可以大幅度降低成本和 提高可靠性。它具有与8051 指令兼容的1T 高速微处理器,内部集成了2 路16 位的Σ-Δ 调制 A/D 转换器、LCD 显示控制模块、2 个多功能串口;内置16K 字节的E2PROM 程序 存储器和1K 字节的RAM,内部具有实时钟,且在主电源掉电的情况下可由备用电池继续 供电维持。 PL3105 内嵌直序扩频通信功能,使其在电力线载波通信方面具有很大的优势,且速度 快、易于开发;扩频通信单元是PL2101 的升级,与PL2101 系列芯片兼容,是专为电力 线通信网络设计的半双工异步调制解调器。具有抗同频带内干扰能力强、接口方便的优点。 载波通信采用直序扩频方式,是一种帧同步方式的串行移位通信,其速率500bps/250bps 可选,默认为500bps,载波的中心频率为120KHz。由于PL3105 的CPU 和载波模块内嵌, 所以载波通信控制可以通过配置片内寄存器来实现。 PL3105 芯片的载波功能使能后,即可进行载波通信;载波通信工作于半双工模式,收 发转换时需要进行控制,当载波收发控制位PLM_RS(D8H.0)=1,载波处于发送状态,该位 设置为0 时,载波处于接收状态。 载波通信要求必须使用9.6M 晶体。发射态时载波电路对晶振信号进行分频后,每隔2ms (对应500bps)产生一次载波同步信号HEAD,内嵌CPU 从INT2 检测到下降沿中断后, 将待发送数据位送到数据管脚P3.7,内部硬件完成数据的扩频调制后从P1.7 送出。 载波接收态时,解扩出有效数据位后,芯片内部的载波接收回路将有效数据位锁存到 P3.7 脚,产生载波同步信号HEAD,芯片内嵌的CPU 从INT2 检测到HEAD 的下降沿中断 后,读取有效数据位;载波同步信号产生的频率取决于载波接收信号的解扩结果。 PL3201与PL3105载波模块主要区别: PL3201芯片兼容PL3200和PL3105两种载波调制模式,所以在使用PL3201载波通讯功能时应该设置其载波通讯模式。PL3201的载波数据为byte字节流,载波同步通讯为15/63 位伪码可选,速率为半双工500/1Kbps,载波同步采用硬件帧头相关检测,同步帧头类型固定为09H AFH,PL3105的载波数据流为bit位流,载波同步通讯为15位伪码速率为半双工500bps,载波同步采用软件帧头检测,同步帧头类型可以软件设置。 附上3201和3105的数据手册。 此主题相关文件 [url=leadbbsfile/upload/2007/06/10/111259.doc]111259.rar[/url] 下载后请把111259.doc重命名为111259.rar就可以解压看到了[/COLOR] 此主题相关文件 [url=leadbbsfile/upload/2007/06/10/111328.doc]111328.rar[/url] 下载后请把111328.doc重命名为111328.rar就可以解压看到了[/COLOR]
re:希望大家不吝宝贵意见!谢谢所有光顾ARM...
希望大家不吝宝贵意见!谢谢所有光顾ARM版块的朋友们。现在贴上PL3201-64和PL3105-64的封装库,供大家参考。 此主题相关文件 [url=leadbbsfile/upload/2007/06/10/114519.doc]114519.rar[/url] 下载后请把114519.doc重命名为114519.rar就可以解压看到了[/COLOR]
re:果然有博士水平,收藏先
re:thank
GMT+8, 2026-10-25 00:51, Processed in 1.072224 second(s), 5 queries, Gzip enabled.
