一些74系列芯片简介
74HC00   四2输入端与非门   TI[DATA]
74HC01   四2输入端与非门(OC)
74HC02   四2输入端或非门   TI[DATA]
74HC03   四2输入端与非门(OC)   TI[DATA]
74HC04   六反相器   TI[DATA]
74HC05   HEX   INVERTERS
74HC08   四2输入端与门   TI[DATA]
74HC09   QUADRUPLE   2-INPUT   POSITIVE-AND
74HC10   三3输入端与非门   TI[DATA]
74HC11   三3输入端与门   TI[DATA]
74HC14   双4输入端与非门   TI[DATA]
74HC20   双4输入端与非门   TI[DATA]
74HC21   双4输入端与门   TI[DATA]
74HC27   三3输入端或非门   TI[DATA]
74HC30   8输入端与非门   TI[DATA]
74HC32   四2输入端或门   TI[DATA]
74HC42   4线-10线译码器(BCD输入)   TI[DATA]
74HC73   DUAL   J-K   FLIP-FLOP   TI[DATA]
74HC74   双上升沿D型触发器   TI[DATA]
74HC75   4-BIT   BISTABLE   LATCH   TI[DATA]
74HC85A   四位数值比较器   TI[DATA]
74HC86   四2输入端异或门   TI[DATA]
74HC93   双4输入端与非门   TI[DATA]
74HC107   双主-从J-K触发器   TI[DATA]
74HC109   双J-K触发器   TI[DATA]
74HC112   双下降沿J-K触发器   TI[DATA]
74HC123   可重触发双稳态触发器   TI[DATA]
74HC125   四总线缓冲器   TI[DATA]
74HC126   四总线缓冲器
74HC132   四2输入端与非门
74HC133   13-INPUT   POSITIVE-NAND
74HC137   地址锁存3线-8线译码器
74HC138   3线-8线译码器
74HC139   双2线-4线译码器
74HC147   10线-4线优先编码器
74HC148   8-LINE   TO   3-LINE   PRIORITY   ENCODERS
74HC151   8-INPUT   MULTIPLEXER
74HC153   DUAL   4-INPUT   MULTIPLEXER
74HC154   4线-16线译码器
74HC157   四2选1数据选择器
74HC158   四2选1数据选择器
74HC160   DECADE   COUNTER
74HC161   4位二进制同步计数器
74HC162   DECADE   COUNTER
74HC163   4-BIT   BINARY   PRESETTABLE   COUNTER
74HC164   8位移位寄存器
74HC165   8位并行输入/串行输出寄存器
74HC166   8位并行输入/串行输出移位寄存器   TI,PHI
74HC173   4位D型寄存器   TI
74HC174   HEX   D-TYPE   FLIP-FLOP   WITH   RESET   TI
74HC175   四上升沿D型触发器   TI
74HC190   十进制同步加/减计数器   TI
74HC191   4位二进制同步加/减计数器   TI
74HC192   BCD二进制同步加/减计数器   TI
74HC193   可预置4位二进制加/减计数器   TI
74HC194   4位并入/串入-并出/串出移位寄存   TI
74HC195   4位移位寄存器   TI
74HC221   双单稳态触器   TI
74HC237   3-8线译码器(带地址锁存)   TI
74HC238   3-8线译码器   TI
74HC239   双2-4线译码器
74HC240   八反相缓冲/线驱动/线接收器   TI
74HC241   八缓冲/线驱动/线接收器   TI
74HC243   四总线收发器   TI
74HC244   八缓冲/线驱动/线接收器   TI,FSC
74HC245   八双向总线发送/接发器   TI,FSC
74HC251   8选1数据选择器
74HC253   双4选1数据选择器
74HC257   四2选1数据选择器
74HC258   四2选1数据选择器
74HC259   8位可寻址锁存器
74HC266   QUADRUPLE   2-INPUT   EXCLUSIVE-NOR
74HC273   八D触发器
74HC280   9位奇偶产生器/校验器   TI
74HC283   4位二进制超位全加器
74HC297   DIGITAL   PHASE-LOCKED-LOOP
74HC299   8位双向通用移位/存储寄存器
74HC354   带锁存三态8-1多路转换开关
74HC365   六总线驱动器
74HC366   六反相总线驱动器
74HC367   六总线驱动器
74HC368   六反相总线驱动器
74HC373   六D型锁存器
74HC374   六上升沿D型触发器
74HC375   4-BIT   BISTABLE   LATCH
74HC377   六上升沿D型触发器
74HC378   6-BIT   D-TYPE   FLIP-FLOP
74HC379   QUADRUPLE   D-TYPE   FLIP-FLOP
74HC390   双十进制计数器
74HC393   双4位二进制计数器
74HC4002   高速CMOS双4输入端或非门
74HC4015   高速CMOS双4位串入/并出移位寄存器
74HC4016   高速CMOS四传输门
74HC4017   高速CMOS十进制计数/分配器
74HC4020   高速CMOS14级串行二进制计数/分频器
74HC4024   高速CMOS7级二进制串行计数/分频器
74HC4040   高速CMOS12级二进制串行计数/分频器
74HC4046A   高速CMOS锁相环
74HC4049   高速CMOS六反相缓冲/变换器
74HC4050   高速CMOS六同相缓冲/变换器
74HC4051   高速CMOS八选一模拟开关
74HC4052   高速CMOS双4选1模拟开关
74HC4053   高速CMOS三组二路模拟开关
74HC4059   高速CMOS“N”分频计数器
74HC4060   高速CMOS14级二进制串行计数/分频器
74HC4061   14-STAGE   BINARY   COUNTER/OSCILLATOR
74HC4066   高速CMOS四传输门
74HC4067   高速CMOS16选1模拟开关
74HC4075   高速CMOS三3输入端或门
74HC4078A   8-INPUT   OR/NOR
74HC4094   高速CMOS8位移位存储总线寄存器
74HC40103   高速CMOS8位可预置同步二进制减法计数器
74HC40105   高速CMOS先入先出FI-FD寄存器
74HC423   双单稳态振荡器   TI[DATA]
74HC4316   高速CMOS四模拟开关   TI
74HC4351   ANALOG   MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER   TI
74HC4352   ANALOG   MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER   TI
74HC4511   高速CMOSBCD锁存,7段译码,驱动器
74HC4514   高速CMOS4位锁存,4线-16线译码器
74HC4515   高速CMOS4位锁存,4线-16线译码器
74HC4518   高速CMOS双BCD同步加计数器
74HC4520   高速CMOS双4位二进制同步加计数器
74HC4538   高速CMOS精密双单稳   TI,INT(HAR)
74HC4543   高速CMOSBCD七段锁存译码,驱动器
74HC4724   8-BIT   ADDRESSABLE   LATCHES
74HC533   三态八D锁存器
74HC534   三态八D锁存器
74HC540   八路三态收发缓冲器(反相)
74HC541   八路三态收发缓冲器(同相)
74HC563   三态八D锁存器
74HC564   三态八D锁存器
74HC573   四3选1数据选择器
74HC574   双4选1数据选择器
74HC590A   8位二进制计数器   TI
74HC594   8位移位寄存器   TI
74HC595   8位移位三态寄存器   TI,ST[DATA],FSC,PHI
74HC597   8位移位寄存器
74HC623   OCTAL   BUS   TRANSCEIVER   TI
74HC640   OCTAL   BUS   TRANSCEIVER
74HC643   OCTAL   BUS   TRANSCEIVER   TI
74HC645   OCTAL   BUS   TRANSCEIVER   TI
74HC646   OCTAL   BUS   TRANSCEIVER/REGISTER
74HC648   OCTAL   BUS   TRANSCEIVER/REGISTER   TI
74HC651   OCTAL   BUS   TRANSCEIVER/REGISTER   TI
74HC652   OCTAL   BUS   TRANSCEIVER/REGISTER   TI
74HC664   OCTAL   BUS   TRANSCEIVER   TI
74HC665   OCTAL   BUS   TRANSCEIVER   TI
74HC670   4-BY-4   REGISTER   FILE
74HC682   8-BIT   MAGNITUDE   COMPARATORS
74HC684   8-BIT   MAGNITUDE   COMPARATORS   TI
74HC688   8-BIT   MAGNITUDE   COMPARATOR
74HC7001   QUADRUPLE   POSITIVE-AND   TI
74HC7002   QUADRUPLE   POSITIVE-NOR   TI
74HC7032   QUADRUPLE   POSITIVE-OR   TI
74HC7074   6-SECTION   MULTIFUNCTION   CIRCUIT   TI
74HC7046A   压控锁相环
74HC7266   QUAD   2-INPUT   EXCLUSIVE-NOR   GATE
74HCU04   HEX   INVERTER   TI
楼主说的即是,支持楼主。
谢谢楼主分享,学习了
GMT+8, 2026-11-19 01:07, Processed in 1.059423 second(s), 9 queries, Gzip enabled.
