JTAG 制作调试技巧
JTAG 制作调试技巧
调试要点一:保证你的PCB板焊接无错漏。
这是先决性的条件。在回答大家的问题时,发现90% 以上的故障,均来自焊接的线路问题。
调试要点三:保证你的目标板上的AVR芯片的熔丝位正确。
目标板是指你的实验板。只有支持JTAG接口的芯片才能进行JTAG仿真。支持清单为:ATmega128, ATmega128L, ATmega16, ATmega162, ATmega162V, ATmega165, ATmega165V, ATmega169, ATmega169V, ATmega16L, ATmega32, ATmega323, ATmega323L, ATmega32L, ATmega64, ATmega64L 。所以,不要指望用JTAG来仿真Mega8 啊!
调试要点四:保证你的目标板上的JTAG接口已经加了四支上拉电阻及4、7脚接VCC。
调试要点五:保证你的JTAG上的RS232线路工作正常。
RS232 其实就是一个电平转换反相器。所以,大家可以用模拟输入的方法,测试输出,判断RS232线路是否能正常工作。
我在制作JTAG时,使用的是分立件的232线路,用模拟输入,发现有只三极管不能工作。更换合格的管后,问题就解决了。
注:有时5V能正常工作的JTAG,在3V供电时,会提示上面的 OCD JTAG错误信息,证明你的232电路无法在这么低的电压下工作,请更换合适的元件。
好帖子,向楼主致敬!~
GMT+8, 2026-11-4 03:52, Processed in 1.046800 second(s), 6 queries, Gzip enabled.
