AVR单片机操作温湿度传感器AM2301(又名DHT21)
AM2301是国产的温湿度传感器,想较瑞士的SHT1X,价格低廉,但性能有所降低,在对性能 要求不是很高的情况下,可以考虑用该款温湿度传感器。
       单片机对AM2301的操作非常简单,通过AM2301的数据手册,便可写出访问它的程序,例程如下,期望能达到抛砖引玉的目的,以AVR系列的Mega16为例:
一、头文件
文件:am2301.h
作者:wxxujian
用途:温湿度传感器AM2301(又名:DHT21)的驱动程序
MCU: AVR Mega16 晶振:8MHz
编译器:WinAVR2010
版本:1.0(创建日期:2010-7-27) 能正常显示湿度,仅能显示正温度
      1.1(修改日期:2010-7-28) 能正常显示湿度和温度(正、负温度均可)
日期:2010-7-27
#include <avr/io.h>
#ifndef AM2301_H
#define AM2301_H
//////////////////////////////   宏定义(须根据实际情况而修改)  ///////////////////////////////
//功能:定义与AM2301的数据位相连的单片机的端口及数据位
//注意:这些宏须随着实际的硬件电路情况而修改
#define AM2301_DATA_DDR DDRD
#define AM2301_DATA_PORT PORTD
#define AM2301_DATA_PIN PIND
#define AM2301_DATA_BIT PD2
//////////////////////////////   宏定义(结束)  ///////////////////////////////
//////////////////////////////      函数声明    //////////////////////////////////////////////////
//说明:共2个函数,分别是:
// AM2301_CollectCharData(int *pvHumidity,int *pvTemperature)
// AM2301_CollectFloatData(float *pvHumidity,float *pvTemperature)
//详细内容如下:
函数名:AM2301_CollectCharData(int *pvHumidity,int *pvTemperature)
功  能:获得数据(湿度、温度),获得的数据保存于形参所提供的指针所指向的变量中
返回值:
0:数据校验正确;
1:数据校验错误
2:获取数据错误
3: 等待响应信号错误
参  数:
pvHumidity:   湿度变量的指针,用于保存采集到的湿度,数据类型为:signed char,得到的数据仅为湿度的整数部分,小数部分自动舍弃
pvTemperature:温度变量的指针,用于保存采集到的温度,数据类型为:signed char,得到的数据仅为温度的整数部分,小数部分自动舍弃
说  明:建议执行此函数的间隔为2秒,绝不能小1秒。若间隔时间很长,建议采集2次,以2次为准
当发生错误,即返回值为1、2或3时,应间隔2秒后重新读取数据
注  意:因为:WinAVR默认将char 视为unsigned char
所以:参数必须定义为signed char,-128<signed char<127,足以保存所得到的数据
原  理:详见AM2301的数据手册
unsigned char AM2301_CollectCharData(signed char *pvHumidity,signed char *pvTemperature);
函数名:AM2301_CollectFloatData(float *pvHumidity,float *pvTemperature)
返回值:
0:数据校验正确;
1:数据校验错误
2:获取数据错误
3: 等待响应信号错误
参  数:
pvHumidity:   湿度变量的指针,用于保存采集到的湿度,数据类型为:float,得到的数据为完整的数据,但不要用此float数据去比较
pvTemperature:温度变量的指针,用于保存采集到的温度,数据类型为:float,得到的数据为完整的数据,但不要用此float数据去比较
原  理:详见AM2301的数据手册
unsigned char AM2301_CollectFloatData(float *pvHumidity,float *pvTemperature);
//////////////////////////////      函数声明(结束)    //////////////////////////////////////////////////
#endif
二、实现文件
文件:am2301.c
作者:wxxujian
编译器:WinAVR2010
日期:2010-7-27
#include "am2301.h"
#include <util/delay.h>
#include "common.h"
#include "display.h"
//////////////////////////////   宏定义(函数样式)   ///////////////////////////////////////////
//功能:操作与am2301的数据位相连的单片机端口与相应位,包括:输入、输出、置1和清0
//注意:这些宏只供此文件使用
#define SetDataBitOutput() SetBit(AM2301_DATA_DDR,AM2301_DATA_BIT)
#define SetDataBitInput() ClearBit(AM2301_DATA_DDR,AM2301_DATA_BIT)
#define SetDataBit() SetBit(AM2301_DATA_PORT,AM2301_DATA_BIT)
#define ClearDataBit() ClearBit(AM2301_DATA_PORT,AM2301_DATA_BIT)
#define TestDataBit() TestBit(AM2301_DATA_PIN,AM2301_DATA_BIT)
//////////////////////////////   宏定义(结束)   ///////////////////////////////////////////
//////////////////////////////      函数实现    //////////////////////////////////////////////////
//说明:共3个函数,分别是:
// AM2301_ReadByte(unsigned char *pvData)
//详细内容如下:
函数名:AM2301_ReadByte(unsigned char *pvData)
功  能:读取1个字节的数据
返回值:0:成功;2:读数据错误
参  数:pvData:所读取的数据
条  件:与am2301的数据位相连的单片机端口为“输入模式”
注  意:此函数为辅助函数,仅供本文件使用,外部无法访问
原  理:数据是从高位往低位依次读取,读得数据的顺序为:湿度高位+湿度低位+温度高位+温度低位+校验位
unsigned char AM2301_ReadByte(unsigned char *pvData)
unsigned char lvReturn=0,lvI,lvCount,lvBit;
for(lvI=0;lvI<8;lvI++) //循环8次,得到1个字节(含8个数据位)的数据
lvCount=1;
while( ! TestDataBit()  && lvCount>0 ) //判断丛机是否发来50us的低电平信号,若超时返回2
lvCount++;
if(lvCount==0)
lvReturn=2;
break;
_delay_us(35); //延时35us
//判断数据是0或1
lvBit=0;
if(TestDataBit())
lvBit=1;
lvCount=1;
while( TestDataBit()  && lvCount>0 ) //判断丛机是否发来26-28us的高电平信号,若超时返回2
lvCount++;
if(lvCount==0)
lvReturn=2;
break;
//把得到的每一位数据保存于pvData中
if(lvBit)
*pvData |= 1<<(7-lvI);
else
*pvData &= ~1<<(7-lvI);
return lvReturn;
返回值:
0:数据校验正确;
1:数据校验错误
2:获取数据错误
3: 等待响应信号错误
参  数:
原  理:详见AM2301的数据手册
unsigned char lvReturn=3,lvCount;
unsigned int  lvTemp16;
int lvTemp;
unsigned char lvHumidityHigh; //湿度高位
unsigned char lvHumidityLow;          //湿度低位
unsigned char lvTemperatureHigh; //温度高位
unsigned char lvTemperatureLow; //温度低位
unsigned char lvCheck; //校验位
//主机的操作
SetDataBitOutput();
ClearDataBit(); //拉低总线
_delay_us(500); //持续500us
SetDataBit(); //释放总线
//主机检测丛机
SetDataBitInput();
_delay_us(40);
if(! TestDataBit())
lvCount=1;
while( ! TestDataBit() && lvCount >0)  //判断丛机是否发送了80us的高电平信号
lvCount++;
if(lvCount==0)
return 3;
lvCount=1;
while( TestDataBit() && lvCount >0)  //判断丛机是否发送了80us的高电平信号
lvCount++;
if(lvCount==0)return 3;
if(AM2301_ReadByte(&lvHumidityHigh)) //获得湿度高位
return 2;
if(AM2301_ReadByte(&lvHumidityLow)) //获得湿度高位
return 2;
if(AM2301_ReadByte(&lvTemperatureHigh)) //获得湿度高位
return 2;
if(AM2301_ReadByte(&lvTemperatureLow)) //获得湿度高位
return 2;
if(AM2301_ReadByte(&lvCheck)) //获得湿度高位
return 2;
lvCount=lvHumidityHigh+lvHumidityLow+lvTemperatureHigh+lvTemperatureLow;//计算湿度高位+湿度低位+温度高位+温度低位的和
if(lvCount==lvCheck) //数据校验,若正确则获得正确的湿度和温度,并返回1
//lvTemperatureHigh |=0x80;
//把湿度的高位和地位组合,得到完整的湿度
lvTemp16=lvHumidityHigh;
lvTemp16 <<=8;
lvTemp16 |= lvHumidityLow;
*pvHumidity=lvTemp16/10;
//把温度的高位和地位组合,得到完整的温度
lvTemp16=lvTemperatureHigh;
lvTemp16 <<=8;
lvTemp16 |= lvTemperatureLow;
if(lvTemp16 & 0x8000) //如果温度是负值,则转化
lvTemp16 &=0x7FFF;
lvTemp=0-lvTemp16;
*pvTemperature=lvTemp /10 ;
lvReturn=0;
else //数据校验,若错误,则返回1
lvReturn=1;
return lvReturn;
返回值:
0:数据校验正确;
1:数据校验错误
2:获取数据错误
3: 等待响应信号错误
参  数:
原  理:详见AM2301的数据手册
unsigned char lvReturn=0;
signed   char lvHumidity; //湿度
signed   char lvTemperature; //温度
lvReturn=AM2301_CollectCharData(&lvHumidity,&lvTemperature);
if(lvReturn) //若出错,则直接返回
return lvReturn;
//若正确读取了数据,则转化为float型数据
*pvHumidity=lvHumidity/10;
*pvTemperature=lvTemperature/10;
return lvReturn;
//////////////////////////////      函数实现(结束)    //////////////////////////////////////////////////
好东西奥!谢啦!
因为帖子太长啦,所以先顶了在看啦~~~
不管怎么说支持了
GMT+8, 2026-11-4 21:03, Processed in 1.042947 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
